主题:【求助】2010版药典气相分析乙醇中的挥发性杂质的主峰就哪些?
浏览0 回复27 电梯直达
wdl158160
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
我现在正在做乙醇中挥发性杂质的检测,对照品主峰有五个,甲醇,乙醛,苯,乙缩醛,4-甲基-2-戊醇。
苯,乙缩醛,4-甲基-2-戊醇的峰我找到了。甲醇和乙醛的峰分离的不好,我现在没有确定是哪个。
谁做过这个检测,帮我看看甲醇和乙醛的峰是哪个或者应该在哪里?
急!!!!!!!!!!!!在线等
下图为供试品直接进样得到的色谱图。附件里有更多的图!
推荐答案:symmacros回复于2010/10/13
在TR-V1柱上就是乙醇(主峰)前面的那个峰就是乙醛和甲醇的峰(两个分离不好,一般乙醛在前,甲醇在后)。
symmacros
wdl158160
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问这个药典方法用什么柱子?
以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液,我用的是thermo的TR-V1
symmacros
wdl158160
还用这根柱子有什么办法可以让它们峰形好点,分离度大一点么?
symmacros
symmacros
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
不知您用什么条件(柱流速和柱温)?5楼还是能分开的。
wdl158160
5楼是能分开,还能用;而我的根本就不能看。
我把我的方法传上来。
wdl158160
1. 检测仪器: Agilent气相色谱仪 FID检测器;
      色谱柱:TR-V1(30m-0.32um-1.8um);
      流速:1.0ml/min
2.色谱条件与系统适用性试验:
  以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液;起始温度40℃,维持12分钟,以每分钟10℃的速率升温置240℃,维持10分钟;进样口为200℃;检测器温度为280℃。对照溶液(b)中乙醛峰与甲醇峰之间的分离度应符合要求。
3. 对照品溶液的制备:
精密量取无水乙醇100µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(a);
精密量取无水乙醇50µl,乙醛50µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100µl,置10ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(b);
精密量取乙缩醛150µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100µl,置10ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(c);
精密量取苯100µl,置100ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(d)。
4 .供试品溶液制备:
取供试品溶液作为供试品溶液(a);
精密量取4-甲基-2-戊醇150µl,置500ml量瓶中,加供试品稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液(b)。
5 .测定法:
精密量取对照品(a)、(b)、(c)、(d)和供试品溶液(a)、(b)各1µl,分别注入气相色谱仪,记录色谱图。
6. 计算方法:
供试品溶液(a)如出现杂质峰,甲醇峰面积不得大于对照溶液(a)主峰面积的0.5倍(0.02%);
含乙醛和乙缩醛的总量按公式(1)计算,总量不得过0.001%(以乙醛计);
含苯按公式(2)计算,不得过0.0002%;
供试品溶液(b)中其他各杂质峰面积的总和不得大于4-甲基-2-戊醇的峰面积(0.03%,以4-甲基-2-戊醇计)。
乙醛和乙缩醛的总含量%=[(10×AE)/(AT—AE)]+[(30×CE)/(CT—CE)]×100%      公式(1)
式中  AE为供试品溶液(a)中乙醛的峰面积
        AT为对照溶液(b)中乙醛的峰面积
        CE为供试品溶液(a)中乙缩醛的峰面积
        CT为对照溶液(c)中乙缩醛的峰面积
苯含量%=(2BE)/BT—BE) ×100%                                    公式(2)
式中  BE为供试品溶液中苯的峰面积
          BT为对照溶液中苯的峰面积
symmacros
5楼柱子的液膜1.4μm,柱温35度,保持3分钟,然后5度/min升温,但载气是氦气(1.5ml/min,恒流),你可以参考一下。另外就是样品量(进样量小或分流比大)要小一点,样品量大,就更不容易分开了。
symmacros
按理你的柱子膜厚一点1.8,应该更能分开。
我也不知道,这个药典方法是不是一点都不能变,例如柱温,进样量,流速等?如果允许的话,你可以试试改变柱温和柱流速,少进一点样品试试。
