主题:【讨论】流速的控制
浏览0 回复24 电梯直达
依风1986
流速的控制,大家如何看?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
依风1986
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问具体是什么方面?
比如氣質儀器這塊
千层峰
气质的载气都有EPC来控制啊,,不过不同品牌的气质,对EPC的称呼不同而已
ruan651209
分梯度压力控制,RT重现最佳。
设置流量,机器也要换算成压力。
导致压力不断在变化,EPC紧跟,吃力。
千层峰
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
分梯度压力控制,RT重现最佳。
设置流量,机器也要换算成压力。
导致压力不断在变化,EPC紧跟,吃力。
用恒压,会对EPC好点?
ruan651209
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用恒压,会对EPC好点?
从头到尾的恒压,不是起始过大,就是末端太小。
花开见我
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,有EPC,EFC等,叫法不同作用一样,EPC实际上是3个三个独立控制的气路的,三个分别为载气,隔垫吹扫,分流。
依风1986
分梯度压力控制,RT重现最佳。
设置流量,机器也要换算成压力。
导致压力不断在变化,EPC紧跟,吃力。
如何梯度压力控制,使RT重现最佳,特别是新方法时候,对于工作曲线的低浓度点,不考虑其它因素影响,不同的流速会导致标准曲线其他成分出不了分,您怎么看?
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用恒压,会对EPC好点?
恒压稳定吧!
手机版: 流速的控制
