主题:【讨论】这样的色谱条件对我的C18柱有损害吗?
浏览0 回复23 电梯直达
greedybird
我的流动相是乙酸钠溶液:乙腈(420:80),1ml/min,
样品处理:先在PH9.0的四硼酸钠溶液中反应半小时,再用PH7.O磷酸盐缓冲液定容,过滤,进样
不知上面的方法会不会对柱子有损害,高手请教了
8楼已经有该方法的图谱
〓猪哥哥〓
原文由 greedybird 发表:
乙腈的量比较大,注意样品析出结晶。
greedybird
原文由 03yx2 发表:
原文由 greedybird 发表:
乙腈的量比较大,注意样品析出结晶。
80都多啊?
flyaway
原文由 greedybird 发表:
样品pH最后都调成7了,流动相也很常规,应该没什么问题。
老多_小多
盐浓度太大,且品种太多,对色谱柱有点影响
happy王子矜
毛毛虫
知足常乐!
greedybird
fengxuemei
还是盐的成分多了吧?
峰后的肩峰,可能就是洗脱不充分造成的吧?可能在柱子里还有盐结晶析出吧?
fengxuemei
提点建议:
如果没有特别的目的,尽量简化样品的处理方式,尤其用各种盐!
再就是,流动相中盐的浓度也应适当控制。
不知楼主乙酸钠的浓度为多大啊?
