主题:【求助】自制对照品的标定
浏览0 回复5 电梯直达
zhr1986315
我们公司在做一个样品含量时需要对照品,但中检所不能提供该产品的对照品,所以我想用我们公司较好的原料药做成自制对照品,但不知道怎么对其进行标定。希望高手指教,,,,谢谢
〓猪哥哥〓
原文由 zhr1986315 发表:
自己还没有自制过对照品。一般用内标法来做。
老多_小多
ccaoer
你可以在去查一下国际标准品(如WHO的)或者USP标准品或者公认机构(如Sigma)的标准品,自己做标准品真的不是那么简单的。
毛毛虫
建议用内标法做,再去参照标准上的值.相似就行了
知足常乐!
原文由 zhr1986315 发表:
原来做过抗生素内部工作标准品的标定
用的是外标法
对照品是用USP标准品
两个不同的分析人员,连续标定两次,取四次标定结果的平均值,RSD必须符合规定
