去年参加了北京疾控中心组织的生活饮用水中Fe和Mn能力验证,在测定中Mn结果为不满意结果,比中值偏低约30%。但是在测定过程中,我们也同时测定从国家标准物质中心购买的浓度相当的标准样品,而且测定结果非常满意。我们对能力验证样品进行加标回收率测定时,发现回收率只有60%,如果采用标准加入法测定,得到的结果比直接用曲线法得到的结果高很多,其结果接近能力验证统计结果的中值。发现这个问题后,我们立刻用与我们仪器相同品牌但是型号不同的一台火焰
原子吸收进行测量,用曲线法,发现测定结果为满意结果,所有测量过程中的试剂溶液都使用同一份。百思不得其解,也咨询过很多做
原子吸收方面的老师,也没有得到答案。今天,仪器公司一位非常有经验的应用工程师来帮我查找问题,她检查了所有的条件后,也觉得没有问题,但是当我点燃火焰后,她发现我仪器的火焰发黄,开始以为是雾化器有污染,经过约15分钟的冲洗后发现火焰的下部仍有泛黄,她就将燃气的流量调低,直到火焰完全变为蓝色,基本看不到黄色为止,这时候测定样品,发现测定结果有了很大幅度的提高,已经完全符合条件。
通过这个事情,我有下面几个感受和广大的同行分享,希望对大家有帮助。
1、实践的经验往往比理论更有用。或者说要把理论完全转化成实践很有用。在我寻求解决这个方法的过程中询问过很多有老师,甚至很多都在国内也是有名的老师,但是都没有说起过这个问题,往往都会说到更理论的原因,扣背景方式之类的。再有就是,我也熟知测锰要用贫燃焰,也知道就是那种蓝色的火焰,但是缺忽视了这一点,同时在自己看火焰的时候也不够仔细,因为虽然我的火焰也是蓝色的,但是就是在火焰的底部有一点点的泛起黄色缺被自己忽视了。还是观察的不够仔细。
2、只靠单一的质控样品不保险。即使我的火焰用问题了,但是我的标准物质仍然合格,是因为标准物质基质非常简单,火焰的化学性质对它影响不大,但是实践样品却不同,会造成很大差别的。所以在进行质控时,要注意使用加标回收率进行质控,如果采用标准加入法会更保险一些。
3、要多注意观察测定过程中的现象,不要只盯着仪器的工作站看数据。在测定中,仪器工作站显示的各种数据均正常,燃气和助燃气的比例也没有发生变化,从数据看就是贫燃火焰,但是实际可能是由于种种原因,火焰已经发生了变化,所以才导致了错误结果的发生。
