主题:【讨论】原吸放了3个月,发现石墨炉取样器的的针弯le
浏览0 回复13 电梯直达
lixinning
事情是这样的,原子吸收光谱仪放了3个月一直没作样,用的是火焰系统。今天转化成石墨炉系统,结果发现里面取样器的针弯了,吓了一大跳,关键也不知道它是怎么弄成这样的,主管领导又不在,我只能自己弄,最后弄的还行,发现还是有点不太直,不是针尖部分,就是整个那个能拉出的部分。有没有人遇到过这种情况呀,大概是什么原因,是不是取样部分没水干成这样了。
该帖子作者被版主 辛妈2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
lixinning
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主的进样针什么样子?发个图片上来看看
就是整个金属管下的塑料针头全弯了,我没拍照片
c256r3589656
把塑料针头直接用钳子之类的拔出金属管子,再用锋利的刀子把弯曲的切掉并把针尖切成45℃就可以啦···注意针尖切口应该正对人
lixinning
原文由 c256r3589656(c256r3589656) 发表:
已经弄过一次了,这次我用滤纸慢慢弄才好了,不敢拔。不行明天在弄弄。
悠旸
这个不是大问题,先量好塑料管部分的长度用尖嘴钳子夹住尖端拉出一部分,在按原来的长度切割就好了,弯曲不是很严重可以用滤纸弄直。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极应助!
lixinning
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
谢谢了,今天我试试。问一下,那个塑料管部分一般是拉几次就不能再拉了,我听工程师说不能经常拉的
coffee8
原文由 lixinning(lixinning) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
可能是那根管长度有限,拉几次,割几次是有限的
所以不能经常拉吧
悠旸
是的一般只有在实在弄不直了不得已才拉出切掉一部分。具体哪家的仪器?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
lixinning
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
PE公司的,已经拉过一次了 ,这次我用滤纸基本滤直了。
悠旸
那就好,大约直就行,材质问题无法做到笔直。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
