主题:【求助】安捷伦原子吸收测Ni的问题
浏览0 回复12 电梯直达
无涯tj
使用安捷伦原子吸收测镍,之前一直使用D灯扣背景,曲线线性很好。但最近曲线线性变得很差,且标准曲线中单点的吸光度读数偏差很大,如果不用氘灯扣背景,曲线线性就变的很好,而且单点读数偏差也会变小。有没有版友知道这是什么问题啊?有没有可能时D灯出现问题了?
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
你的氘灯能量稳定吗 ,有没有可能是氘灯波动大造成的影响
无涯tj
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你的氘灯能量稳定吗 ,有没有可能是氘灯波动大造成的影响
能量还算稳定吧,优化选项卡中D灯能量波动也就0.01到0.02左右,仪器从第一次使用D灯就这样
ldgfive
无涯tj
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:0.01-0.02Abs吗
不是,是优化时,代表D灯能量的读数。
冰山
测别的元素有这个问题吗?会不会是进样针的问题?
skytoboo
你的RSD太高了,机器工况有问题!检查是不是堵住了? 0.4的点是不是配制错误?确认一下
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
2019/3/4 11:27:04 Last edit by skytoboo
huangza
无涯tj
原文由 huangza(huangza) 发表:测镍可以不用氘灯扣背景,灰化温度设置高点
我们是用火焰测试的,不扣除背景,土壤质控样值偏高很多
无涯tj
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:你的RSD太高了,机器工况有问题!检查是不是堵住了? 0.4的点是不是配制错误?确认一下
检查了,进样状况和标液均没有问题
无涯tj
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:测别的元素有这个问题吗?会不会是进样针的问题?
就只有镍
