原文由 ghostermen 发表:
TAS990做Pd时候寻峰,如果用247.6波长,仪器会在249左右找到一个峰,并且认为这个峰是特征峰(因为它强度比247.6那个要大),可是我查了资料钯在249左右没有谱线,并且用这个峰做没有吸光度,还有在做Cr时也遇到过,这是何解?为什么会出现一个不存在的峰?是不是灯的问题?
灯是河北宁强的,各位老师用其它的AAS碰到过这样的问题吗?
原文由 ldgfive 发表:原文由 ghostermen 发表:原文由 chemistryren 发表:
是不是需要波长校正了,不是灯的问题吧。
肯定不是这个问题,因为其它灯不存在这样的问题。
主要原因是:
在寻峰范围内,有非特征峰,并且能量高于特征峰,系统默认这个非特征峰进行能量100%平衡
而这个峰不能进行测试,必须要重新进行波长定位,定位到特征峰上才行
原文由 ghostermen 发表:原文由 ldgfive 发表:原文由 ghostermen 发表:原文由 chemistryren 发表:
是不是需要波长校正了,不是灯的问题吧。
主要原因是:
谢谢刘工,今天出差没时间打您电话,刚想从公司查到您的电话然后向您请教的,您的意思是说249点多波长那个峰是另外的元素产生的一个峰,仪器定位出错是因为灯里面有杂质引起的,可以这样理解吗?
我来普析不是很久,以后有些问题还希望李工能指教,先谢谢了!
