主题:【讨论】大家看看这种维护方法是否可行?
浏览0 回复13 电梯直达
fwrq
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
原子吸收仪需要经常用稀硝酸浸泡燃烧头,雾化器等部件(浸多长时间?)。
但拆卸、安装燃烧头和雾化器毕竟比较麻烦
那么,是否可以这样做:
不点火只打开空压机(压力调低些,比如0.1 MPa),进样管吸入1+10的稀硝酸溶液,
吸半个小时以上,然后吸入纯水清洗管路。
这样做是否可以?以上如有错误或不妥请纠正,谢谢!
推荐答案:夕阳回复于2011/07/17
用硝酸或其他酸不能浸泡燃烧头,因为时间不易掌握,并有可能损坏燃烧头。一般仅是用酸清洗而已。至于用5%的稀硝酸冲洗喷雾器和燃烧系统是可以的,但是要点火冲洗才好。时间一般5分钟足矣。
补充答案:
秋月芙蓉回复于2011/07/17
点火状态下,吸喷稀硝酸的做法也是可行的
coffee8回复于2011/07/17
每次做完样品检测之后都用用5%的稀硝酸冲洗一下,再用水冲洗一下
当然应该是在点火状态下进行的!
Fe回复于2011/07/17
我觉得还是在点火状态下清洗好吧,如果不点火的话你的清洗液会不会容易沉积在雾室里面呀。个人猜想希望大家批评指正。
wmj31
燃烧头是需要经常清洗,可雾化器不会很频繁洗啊,一般你的提升量正常就不用管了(我们那个雾化器都一年以上没洗了,提升量也正常)。只是清洗燃烧头的话,拆卸还是很方便的。你说得那个方法看起来都麻烦了,还不如拆卸了清洗呢。
秋月芙蓉
abcdefghijkl123
chenwr
夕阳
coffee8
当然应该是在点火状态下进行的!
Fe
fwrq
原文由 夕阳(anping) 发表:
非常感谢,请问您说的5%硝酸是不是指的“1体积浓硝酸+20体积水”?
fwrq
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
不是的,我的雾化器经常堵。可能你的水样含盐量不高。
fwrq
看来我以前的操作有问题,我每次做完样总是先把火关了(为了节省乙炔气),再用纯水冲洗系统。
按大家所说,还是点火清洗好,那么,该冲洗多长时间呢?
