百度的。
仪器主要技术参数:
原 产 地: 德国
产品型号: ZEEnit700
产品说明
仪器主要技术参数:
1、光度计:高光通量的单光束/双光束自动切换技术;
2、单色器 :Czemy Turner单色器,1800条刻线/mm;波长范围:190-900nm;
3、光栅面积:54×54mm;
4、灯座:全自动6灯座,自动准直;
5、背景校正:电子调谐氘空心阴极灯和三磁场塞曼效应双扣背景;
6、磁场强度:0.1-1.0T 可调,可在2-磁场塞曼和3-磁场塞曼模式间切换;
7、石墨炉:横向加热石墨炉,室温-3000 °C /秒,加热速度最高3000 °C /秒;
8、石墨炉自动进样器:智能稀释,最大625倍;可自动清除交叉残留;
9、外形尺寸:1200×480×600mm。
仪器主要功能特点:
1、火焰-石墨炉一体化,紧凑设计,不用机械切换原子化器;
2、横向加热石墨炉技术;
3、三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景;
4、三磁场:直接扩展线性范围一个数量级,防止塞曼翻转;
5、单/双光束自动切换;
6、固体进样技术,直接测量固体或半固体样品;
7、智能化稀释:扩展动态范围两个数量级;
8、自动除残:自动清除上一高浓度样品的残留;
9、氢化物-石墨炉技术联用等扩展技术。
