主题:【分享】【金秋计划】+我最近测Pb时所测的吸光度A怎么是负值?是什么原因所在?一般标准溶液的吸光度A在什么范围内最好?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 浓度太低,空白溶液与样品基体不符。
2. Pb浓度太低,或是有溶剂的干扰。
3. 造成这样的原因应该很多。
首先,你要说明你用的是什么仪器?
如果是原子吸收分光光度计,造成铅吸光度负值的原因:
(1)样品空白没有校正,并且样品空白是负值。
(2)铅寻峰不正常。
(3)铅阴极灯发出的光线与火焰不在同一个垂直的面上。
(4)标准曲线的吸光度最好在0至0.6之间,还要看它的相关性,一般要求三个9以上才可以。对于各元素的灵敏度与仪器本身有关,而且就是同一台仪器它的灵敏度也是在一定范围内波动。
(5)与样品的基体有关,通常用硝酸和高氯酸(4:1)来消化样品,酸度太高造成背景也高。
