主题:【分享】【金秋计划】+自吸收背景校正的基本原理?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
答:岛津AA-6300C/7000均具备自吸收(SR 法)和氚灯法两种背景校正方法,并且两种方法均可用于火焰分析和石墨炉分析。
自吸收校正背景的方法,是利用空心阴极灯在较小的灯电流下,灯内溅射出的基态原子得以充分激发,发射的谱线自吸收现象较轻,用于原子吸收测量,即在小电流下测定原子吸收和背景吸收之和(AA+BG):当加大灯电流时,灯内溅射作用加剧,出现大量未激发的基态原子,这些基态原子对灯发射的谱线产生原子吸收,导致谱线自吸收变宽,中心波长能量下降(也称白蚀),测定灵敏度降低。利用这种自吸收变宽,测定灵敏度低的谱线测量背景吸收
般情况下,灯内的自吸收现象不能达到完全不产生原子吸收的程度。即大电流测定背景吸收(BG)和微量的原子吸收(AA)。于是,利用自吸收校正背景时测定灵敏度有所降低,即校正过度。提高灯电流的高电流部分的电流值,是提高自吸收校正背景时的测定灵敏度的有效手段。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
