主题:【分享】【金秋计划】+横向加热和纵向加热的区别?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
答:横向加热和纵向加热的区别在加热方向与原子化器石墨管长度方向的关系上,纵向加热石墨炉是加热与长度方向一致,即由石墨管两端沿长度方向通电加热,为商品石墨炉仪器晋遍使用的加热方式。岛津石墨炉都采用纵向加热。横向加热石墨炉是指在与石墨炉长度方向相垂直的方向对其加热,即电流通过的方向与石墨管方向正交。
避免了通水冷却电极时带走石墨管两端热量的问题,从理论上讲在石墨管长度方向不存在温度梯度。最为人们熟知的横向加热石墨炉是20世纪70年代Varian生产的CRA-63型石墨炉,夹于两个加热碳棒之间的石墨管仅长9mm,因长度太短无法显示横向加热的优越性能而不被人们认识,Perkin -Elmer Aanalyst600/800和耶拿采用了横向加热方式,属于此类。
至今,具有良好分析性能的横向加热石墨管尚属少数,更谈不上普及了。一方面是管的几何形状较为复杂,加工有一定难度致使价格高。加之管的结构还存在某些不足之处,使用范围很有限,实践的检验也有限。从发展上看横向加热石墨炉的前景是好的。但同时由于石墨炉电源技术的快速进步,最大功率升温和光控升温功能的普及,较人地改善了纵向加热石墨管的温度特性,也是横向加热石墨管尚属少数的原因。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
