主题:【讨论】不试不知道,一试吓一跳
浏览0 回复14 电梯直达
jink888
    前段时间我单位原子吸收厂家发来信件要求做乙炔报警测试,这个乙炔报警测试我们一直没有做过,也从没有意识去做,因为这仪器买回来有三年了,买的时候厂家说乙炔漏气是自动报警的,但是也没有想过这个报警装置会有使用有效期,所以就没有试验过.
    我们按照厂家指示测试乙炔报警,没有反应,咨询厂家工程师,反复测试还是没有反应,后来确定这个乙炔报警装置已经失效了.我们很纳闷,除了要额外一笔维修费之外,还有几个问题郁闷着
    1.厂家装机的时候为什么没有告诉我们这个报警装置有有效期?
    2.以前为什么没有叫我们做这个测试,是不是哪里发生了什么了才叫我们去测试?
    3.其他的同这个厂家的原吸要不要做这个测试?
    4.其他牌子的原吸需要经常做这个报警装置测试,吗?
    5.这个报警装置有问题,应该属于安全问题,是不是不应该由用户负担费用,而是像汽车的召回制度一样应该由厂家负担?
    6.如果这个厂家的报警装置都是想我们的一样要更换,这厂家是不是有打劫的嫌疑?
各位老师请讨论一下我上面的疑惑.谢谢了.
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:鼓励!
Fe
ghostermen
你看看仪器后面,那都有贴了个标签在那告诉你要注意气密性,是你自己没看到吧?
2011/9/23 19:29:12 Last edit by ghostermen
nanfangbuluo
我们的仪器买的时候没听说带这个东西啊!你的原子吸收是什么牌子的?
qlmkk
雾里看花168
报喜不报忧,主要是怕你不买呗!业务没提成!呵呵!潜规则!
coffee8
不知道安装的时候是不是就不好使?
这个装置是个什么原理,怎么会有有效期/
ldgfive
fdq123
厂家都这样,买仪器的时候什么都行!卖出仪器后什么都不行!
jink888
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
这个我们是有看到,但没放在心上,主要是以前没有经常要测试的意识。
jink888
补充第6点:
    厂家维修人员给我们更换报警板后,我问这个报警板保修期是多长?他说是半年。这个就是我最郁闷的了。乙炔报警装置作为仪器主要的安全部件之一,保修期只是半年,假设如果厂家的产品质量就只有半年的寿命,或者更多点,而用户对于安全又不能轻视,那我们岂不是要经常更换?要知换一个板成本就要700元,还要另外给维修费,总共一千几百多。厂家销售了这个仪器有多少,如果其他的用户也像我们这样,所以我就说有打劫的嫌疑了。
