主题:【求助】燃烧头、燃烧器和雾化器怎么清洗
浏览0 回复10 电梯直达
wudihsw123
燃烧头、燃烧器和雾化器怎么清洗、拆卸和安装;撞击球怎么清洗和安装。
请求达人指教!
wdl158160
燃烧头直接超声就可以,安装和拆卸还要看你的仪器品牌型号,一般耐心点都能独立拆卸,就是注意点气路电路连接不要错了。
水星
松开螺丝,小心的取下雾化器,撞击球也可以拿下来,不过拿的的时候小心别碰到。拆下后用稀硝酸泡泡就ok
至于燃烧头不用清洗,用个纸片什么的清理下缝隙即可,剩余的直接用火焰烧就没了
coffee8
各种仪器的拆卸方法不一样
说明书中应该都有吧
浸泡超声的时候有些可以用酸浸泡,有些地方不能用酸浸泡
应该注意一下
zwyu
消咳喘
清水寒烟
wudihsw123
wangjunyu
这些都是属于日常维护,说明书都会有的。取雾化器时要小心,玻璃雾化器容易损坏。正常雾化器和金属部分都是通过一个塑料的密封圈来连接的。使用旧了,塑料就和那个粘在一起了 取玻璃雾化器就要小心了 不能硬拔了。
ldgfive
