主题:【原创】你如何验收实验室新来的液相色谱仪?
浏览0 回复24 电梯直达
wsy18
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
欢迎大家一起来交流一下验收液相色谱仪的经验。看看谁的验收方法最简练,谁的验收方法最好,谁的验收方法最全面。
推荐答案:wdl158160回复于2010/09/10
一般做下基线漂移,基线噪声,用一个常做的比较稳定的样品个系统适用性试验(包括重复性,理论塔板数,拖尾因子,分离度)合格以后就正式使用了。
补充答案:
快乐回复于2010/09/10
首先按照合同的要求来做,其次最好按检测器的检定标准来做,最后按自己的检测最多的项目来做回收率。
xiaoyuansh回复于2010/09/11
我们是厂家工程师来做的,走一下基线漂移与噪声,进几针标样就完成了。
mofcha75回复于2010/09/11
我们是厂家工程师来做的,包括OQ和PQ
blone回复于2010/09/13
我们刚买来是厂家验收,做后,然后我们会每年让质监局来人在检验的!好像都是基线啊,噪声啊,和重复性这三个测试。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wdl158160
快乐
xiaoyuansh
mofcha75
blone
roland2008
按检定规程全部走一遍,还得选一些样品走走样。
该帖子作者被版主 wsy184积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
阿宝
我们的也是工程师安装完成后,看看基线噪声,漂移,然后就是用一个标样评价一下仪器的稳定性
头像更新中,请稍候…
没有严格的有规格的验收,就是跑跑流动相,进点标准品~
daliuliu008
学习中明年可能会买液相
该帖子作者被版主 wsy183积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
sunpengwjh
一般都是工程师来,走几个标样这样!
