主题:【分享】什么是浊度,为什么测浊度
浏览0 回复0 电梯直达
北京时代新维
度,即水的浑浊程度,它是水中的不溶性物质引起水的透明度降低的量度。不溶性物质包括悬浮于水中的固体颗粒物(泥沙、腐蚀质、浮游藻类等)和胶体颗粒物。根据不同的测量原理,浊度的单位有很多种表示方法,常见的有NTU、FTU、FAU。我国水质标准和规程中已采用NTU作为浊度单位,用来分析水中不溶性物质对光线透过时产生的散射光效应的程度。
浊度对于给水和工业水处理来说是都是一个至关重要的水质指标。降低浊度的同时也降低了水中的细菌、大肠菌、病毒、隐孢子虫、铁、锰等。研究表明,当水中浊度为2.5NTU时,水中有机物去除了27.3%,浊度降至0.5NTU时,有机物去除了79.6%,浊度为0.1NTU时,绝大多数有机物与以去除,致病微生物的含量也大大降低。特别是对于自来水行业,浊度指标非常关键。2007年颁布自来水标准要求饮用水出厂水要达到0.5NTU以下;很多水厂出厂水的内控浊度0.2NTU左右,循环冷却水处理的补充水要求浊度在2~5NTU;除盐水处理的进水浊度应小于3NTU。因此,水中浊度的测量尤为必要。
在自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水监测,市政管网水质监测;工业过程水质监测、循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水监测;污水处理厂的曝气池、二次沉淀池、浓缩池、消化池等场合,都要进行浊度的监测。
浊度有一些基本概念:
1.浊度是一个光学效应单位,浊度检测器安装在与入射光成为90度的位置。检测的是水中粒子在90度的散射光。它和以往的mg/L等重量浓度比单位是没有量纲转换关系的。
2.最纯净的水也是有浊度的,理想水的浊度大概在0.01-0.012NTU。
3.浊度的另外一个重要概念是:浊度在0-40NTU之间是线性的。所以,在这个范围内仅仅需要一点校正就可以了。
测量的基本原理是由光源组件发出的一束入射光线照射到水中的悬浮颗粒上,颗粒向四周发出散射光,检测器检测与入射光成 90°角的散射光。测量散射光比测量透射光的测量方法提高了分辨率度和重复性。
其中,自来水和污水应用中使用不同结构的浊度仪,自来水使用的是发出白炽光和红外光的光源,而污水则主要使用发出红外光的光源。激光浊度仪主要应用在膜处理工艺中过滤膜状态监测、直饮水系统的浊度监测和自来水厂的出厂水超低量程浊度监测等。
实验室常用的台式浊度分析仪仪有北京时代新维生产的TP309台式浊度分析仪,相对于其他浊度分析仪,TP309浊度仪有以下特点:仪器采用进口单色冷光源,性能优良、信号稳定、功耗低、使用寿命长;独特的空白校准功能,只需纯水即可完成空白校准,大大简化了校准过程;彩色480×272点阵液晶显示模块;简洁的全中文提示菜单,便于理解,易于操作;在测量界面下按存储键,仪器自动存储测量界面下的浊度值和时间,可存储256条数据;显示当前的时间,为记录功能提供时间基准。
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
