主题:【求助】十万火急!请各位大大帮帮忙,求助分析问题
浏览0 回复13 电梯直达
5958918
我从昨天开始化验我们的样品就出问题,测以前的样就好的,测现在的样,主峰后面就出来一个峰比较大,柱子也不漏,载气都好的,请各位帮我想想办法~跪谢
附图
附件:
春天的桃子
是同一种样吗?应该不是仪器的原因。进样会不会出现问题?
把以前的样多进几次看看有没有这样的情况
5958918
不是同一个样,只是同一个产品,以前的样都拿出来测过了,和一样测得含量差不多,现在测得就不行
coffee8
5958918
没区别~同一个工艺下来的,如果仪器没问题的话,会是操作问题吗?
5958918
coffee8
coffee8
wdl158160
看看是不是你的进样口密封垫和进样针污染了,换一个密封垫,然后好好清洗一下针,在试试
liuxu860824
我觉得要么是样品多出了这个杂质(可能是生产过程或者处理过程污染的),也有可能是你配样的溶剂被污染,或者这批溶剂存在这样一个杂质,不知道你有没有扣除空白。如果是自动进样就还有可能是进样针,进样瓶或者废液瓶带入污染,你都需要逐一进行排除,需要重新配样进样。当你全都排除了问题仍然存在,我觉得你就可以说样品的问题了,而检测是没有问题的了。
luperox
