原文由 alex233 发表:原文由 shuiqi 发表:
火焰原子吸收测铬要注意测定条件,否则吸光度小、线性不好且范围窄的。
1、一般要在盐酸介质中用双氧水还原成3价铬测定
2、溶液浓度确认
3、燃助比和燃烧器高度影响很大,多用富燃焰
4、撞击球位置或雾化效率要调节
5、可以加含磺酸基的有机增感剂,如5%磺基水杨酸等
调整之后1mg/L应有约0.1的吸光度。不妨一试
有个问题:双氧水能用来还原吗??
能介绍下原理吗,有点想不明白
原文由 chemistryren 发表:原文由 alex233 发表:原文由 shuiqi 发表:
2、溶液浓度确认
4、撞击球位置或雾化效率要调节
有个问题:双氧水能用来还原吗??
能介绍下原理吗,有点想不明白
没必要那么做.双氧水只有氧化性,不会还原铬的.用硝酸介质一样能做.无需加增感剂,1PPM约有0.1吸光度.用富燃焰.
