主题:【分享】【金秋计划】+光电倍增管检测器与固体检测器的区别?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
答:光电倍增管作为光谱仪器的检测器应用广泛、历史悠久、技术成熟、性能稳定,也是至今商品AAS仪器广泛采用的检测元件。固体检测器(以PE公司为代表),又称为半导体图象检测器,具体有:CCD、CID、CMOS等,IPDA已很少采用了。对于采用空心阴极灯做光源的AAS仪器,固体检测器与光电倍增管比较,除了不需使用高的工作电压外,并没有什么优越之处,尤其是接收一维色散光谱也显示不出其图象检测的优点。原子吸收光谱仪所用检测器高端机型为光电倍增管,中低端机型为固体检测器。固态检测器是光电池检测器,也叫半导体检测器。优点是成本低,不需要外电源和放大装置,但受强光照射或使用时间过长会产生疲劳现象。光电倍增管实际上是多级倍增的光电管,内部有多个打拿级,内增益极高,灵敏度比一般的光电管高200倍,是目前灵敏度最高相应速度最快的一种光电检测器。两者相比,光电倍增管灵敏度高,响应快。因为其灵敏度高,故可用于较小的单色器狭缝。
岛津AA-6300C/7000采用高灵敏度光电倍增管检测器,确保在紫外和可见区域分别都获得高灵敏度
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
