主题:【分享】【金秋计划】+火焰原子吸收测矿石中高含量的铜锌到底行不行啊,用次灵敏线测和化学法测还是有很大偏差,这是怎么回事啊?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 因为原子吸收适合于低含量的分析,而次灵敏线的低灵敏度会对准确度造成较大的影响。所以如果一定要测定高含量不是一件很简单的事。对你的操作和器皿要求很高。取更少的样量,用更大的容量瓶定容,减少稀释倍数试试。如果你把你的含量写出来,效果可能会好一点。
2. 高含量铜锌的测定,建议采用化学法。毕竟原子吸收适合测定低含量的。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
