主题:【原创】铅的灵敏度突然变化
浏览0 回复9 电梯直达
阳光海岸
        铅的灵敏度会突然变化。朋友,你做铅的重复性检测,如6此或者12次检测,发现从某次检测开始浓度比之前的浓度高20%-30%的异常出现,对不起,不是你的检测能力问题,不是污染问题,也不是是墨管故障,是铅的灵敏度变化了。出现这种情况怎么办呢?很简单:重做标准曲线和所有的样品就可以了。为了发现是不是灵敏度是不是突然变化,建议每个样品重复测定次数设为2或者3,只要发现有浓度的样品精密度异常,基本可以确定。当然别把低浓度如<1.5ug/L的样品精密督差来做误解就不对了。本文针对石墨炉法。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励分享!
神话
今明后
coffee8
阳光海岸
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
为什么会变化呢,楼主
你做多了就知道了,不是因为灯或者预热时间问题。我也是因为做一个能力验证发现的这样的现象。
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx1积分, 2经验,加分理由:欢迎继续讨论
coffee8
难道是残留问题?
是否可以通过优化条件改善呢?》
神话
原文由 lizhixuan(lizhixuan) 发表:
为什么会变化呢,楼主
看来楼主也是经验丰富,
但知其所以然更重要,也许这些潜在的影响会不断变化
2011/3/2 21:42:53 Last edit by fcqxqyslzx
生于八零年代
哗众取宠!不知道不要乱讲!请问你如何就确定不是记忆效应引起的!有无实验数据来说明。同时你所谓的解决方案是个很复杂的解决方案,耗费时间会很多!
阳光海岸
原文由 love418wh(love418wh) 发表:
请问空白检测吸光度信号为0.0005以内,标准检测信号值依然偏高,请问你是“哗众取宠!”还是“记忆效应”。我连续三天期间不管用新石墨管还是旧石墨管,20ug/L铅不加基体改进剂峰面积信号从0.055到0.0775。按照PE或者其他资料,这个浓度最佳吸光度是0.058左右。love418wh(love418wh先生如果有兴趣,我的数据有标准曲线12条,检测样品数据极多。因为标准曲线信号高低不一样,样品信号变化约5%,所以我的能力验证样品结果从8.1-10.0ug/L(标准曲线信号偏高如0.0775,得到的样品检测结果就偏低为8.1ug/L),我报告的结果是9.5ug/L。事后得到报告结果标准值为10.2ug/L。这个现象我去年10月和PE的闫先生交流过,说我“哗众取宠!”我真有点不高兴。
2011/3/3 17:04:59 Last edit by lizhixuan
coffee8
大家可以提出自己的不同看法,也希望版友之间也要互相尊重呀!
技术交流是双方都能收益的事情,希望大家正确对待呀!
有不同意见可以好好交流嘛!大家要和谐相处呀!!
