主题:【已应助】活性炭吸附原子吸收测定金求助
浏览0 回复6 电梯直达
liumingxing
该帖子已被毛驴设置为精华; 奖励积分记录: 毛驴(10分)
哪位老师帮忙指点一下,活性炭吸附金不完全,抽滤下液中含金,不知道哪里出的问题。。。。怀疑1、吸附柱碳层处理不当过于压实或疏松2、活性炭换了3家(最后国药分析纯6619),3、碳粉5%氟化氢铵处理,氟化氢铵质量有问题4、稀王水溶解试样,1小时以上,体积过大,未形成氯金酸,不能吸附等等
推荐答案:sdlzkw007回复于2024/07/22
以前我们都是把活性炭处理好,然后与纸浆一起装柱,然后样品先经过逆王水(硝酸+盐酸=3+1)处理,把硫化物分解彻底,然后浓缩并补加盐酸,通过活性炭柱吸附,使用热氟化氢铵和盐酸溶液淋洗活性炭柱,最后取出活性炭柱进行碳化和灰化,使用王水溶解残渣,定容。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
sdlzkw007
liumingxing
感谢您的经验分享,试样我都是650度马弗炉烧5个小时以上,纸浆我用大张滤和定量滤纸都试过了,碳和纸浆比例在1:1,用小针孔泵吸紧大约1厘米厚度,抽滤的速度也不快,就是不能吸附,还有其他需要注意的么我是用100毫升稀王水(1;1)溶的,浓缩到40毫升,最后加氯化钠1克,煮沸5分钟,上布氏漏斗过滤吸附,结果滤下液中占比太大,2.5克/吨金标样滤下能做出2.7克,上面吸附的碳层0.25克,不知道原因出在哪?还请指点迷津,方便的话能发个规程学习一下,就太好了,谢谢
sdlzkw007
原文由 liumingxing(liumingxing) 发表:感谢您的经验分享,试样我都是650度马弗炉烧5个小时以上,纸浆我用大张滤和定量滤纸都试过了,碳和纸浆比例在1:1,用小针孔泵吸紧大约1厘米厚度,抽滤的速度也不快,就是不能吸附,还有其他需要注意的么我是用100毫升稀王水(1;1)溶的,浓缩到40毫升,最后加氯化钠1克,煮沸5分钟,上布氏漏斗过滤吸附,结果滤下液中占比太大,2.5克/吨金标样滤下能做出2.7克,上面吸附的碳层0.25克,不知道原因出在哪?还请指点迷津,方便的话能发个规程学习一下,就太好了,谢谢
貌似没有正确处理样品,先通过湿法处理样品再进行活性炭吸附,然后是碳化和灰化,最后是王水溶解残渣定容。
liumingxing
用感量0.1g的天平称取5g试样于6?9cm瓷舟中,均匀摊平,置于马弗炉中,从300℃以下升温至600℃~650℃,保温1~2小时(中间搅拌2~3次),取出后冷却至室温,移入400ml烧杯中,用水润湿,加入100ml稀王水,盖上表面皿加热溶解,低温微沸60min(总溶样时间不少于1小时),溶液体积蒸至40ml时取下,加入1克氯化钠,加热5分钟用热水洗涤表面皿及烧杯壁,并用热水稀释到150~200ml,搅拌,使可溶性盐类溶解,放置,待溶液冷至40℃~50℃时过滤、吸附。
liumingxing
Ins_c8d4cedb
可以参考GB/T 7739.1-2019和GB/T 20899.1-2019,微沸后的样品溶液中加明胶溶液
