主题:【讨论】原子吸收分光光度法分析3价铬和6价铬为什么灵敏度不同?
浏览0 回复37 电梯直达
用心飞
是否因为6价铬比3价铬生成基态原子更难的缘故?各位网友有没有其它的解释?对此我很困惑。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题奖励!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
LZ是如何分离6价铬和3价铬的,又如何保证它的稳定性呢
xyq_lg2005
AA或ICP应该只能测总铬,六价铬可用紫外可见分光光度计测
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:参与。PS:我的看法也是这样
用心飞
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
比如,用硝酸铬和铬酸钾分别配置的标准溶液,浓度相同而吸光度值差别很大。
fengzai21
你能保证你的硝酸铬和铬酸钾溶解的纯度能达到吗?一般都是买液体的标准溶液。
panyi1129
panyi1129
原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
不知你是如何分别用硝酸铬和铬酸钾分别配置的标准溶液。
秋月芙蓉
原文由 fengzai21(fengzai21) 发表:
是的,纯度是一方面
另一方面,6价铬容易氧化,转化为3价铬,以致稳定性是一个关键
popo
开心
个人认为:六价铬是失去6个电子的阳离子,三价铬是失去3个电子的阳离子。让他们都还原成不带电的原子,六价铬应该更困难。由于原子化率低,所以吸光度就低。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有理!
wmj31
换不同的波长来测6价铬和3价铬,如果它们的灵敏度都不同,那就能说明是它们生成的基态原子浓度不同,而导致的灵敏度不同。
2011/7/3 23:30:03 Last edit by wmj31
