主题:【求助】原子吸收检验结果报告的问题
浏览0 回复19 电梯直达
weiyibo
我用原子吸收做水中铅 因为生活饮用水铅标准限值为0.01,所以我配的标准曲线的第一管就是0.01mg/L ,当样品测定值小于0.01时,我所报的结果就为〈0.01mg/L。 可有人说我这样报要不得,他们说只有检测结果小于检测限时才能报小于检测限 ,高于检测限的值都不能报小于多少。麻烦高手指点下,怎样报才是对的?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
应该通过实验计算出方法检出限。
再根据具体实验结果确定如何报。
weiyibo
weiyibo
原文由 raoqun20 发表:
应该通过实验计算出方法检出限。
再根据具体实验结果确定如何报。
如果是我测出的结果大于检出限又小于我的标系的第一管呢,那我该怎么报?
夜市
原文由 weiyibo 发表:
原文由 raoqun20 发表:
应该通过实验计算出方法检出限。
再根据具体实验结果确定如何报。
你是用的火焰法吗?估计灵敏度不够
你必须选择灵敏度更高的石墨炉法。
chingleeh
饮用水的标准是0.01%的浓度吧,那也就是100PPM,你用1ug/ml,2ug/ml,4ug/ml的标准溶液来标定就是啦,应该在范围内,
夜市
原文由 chingleeh 发表:
楼主说的标准是对的,铅要求<0.01mg/L也就是10ppb。
饮用水含铅0.01%有点夸张了。
hotdog2006
原文由 weiyibo 发表:
按照计量认证的要求应该在检出限以下(未检出)时报小于检出限,在检出限以上时报具体数值。但是具体情况具体分析,如果你的原子吸收的检出限是0.1ppb,而你的水样中的铅是0.2ppb(仅仅是举例说明),那你报0.2ppb也可以,报小于第一管(0.01mg/L)也行。在有大量的样品时,我们就是这样干的,计量认证时专家也认可了。
chemistryren
对楼主的做法有一点疑问,
首先应该用石墨炉测定,除非样品经过浓缩或富集.否则火焰法达不到这个浓度的测定要求...
第二,检出限应该由做空白来计算得出,而不是自己想定多少就定多少的.
第三,一般报数据,最好不要出现一旦检出即超标的现象.
所以,建议楼主重新用石墨炉做,再根据石墨炉的检出限来报数据.
xmyiqi
原文由 weiyibo 发表:
呵呵,浓度有点低啊,最好是用石墨炉来测啊。
weiyibo
原文由 hotdog2006 发表:
原文由 weiyibo 发表:
我就是认为我报〈0.01mg/L是可以的,可我们科长还有河南援建的老师说这样不行,我又找不出相应的标准来反驳他们,请问有什么标准或者文件上有这方面的说明吗?我们水中大多铅的含量很少,应该都小于检出限,如果要报小于检出限的话,就加大工作量了。    另外回答其他朋友的疑问,我说的就是用石墨炉做铅,只是我为了方便,第一管就直接配到0.01了.谢谢大家。
