主题:关于石墨炉加热方式和塞曼扣背景方式的讨论
浏览0 回复10 电梯直达
xuexinlu
请大家谈谈,横向加热和丛向加热各有什么优点和缺点;横向塞曼和丛向塞曼各有什么优点和缺点。
camel1998
横向加热温度变化均匀,纵向加热温度变化不均匀,
如图,是纵向的,纵轴是温度,横轴是石磨管长度方向。
如图,是横向的,坐标系相同。
横向的优点在于:
1.温度变化均匀;
2.降低原子化温度;
3.基体干扰小;
4.记忆效应小。
camel1998
塞曼效应比较:
恒定磁场:
(1)纵向:吸收线分裂成圆偏振光的σ±成分,没有波长不变的π成分,所以不能用于背景校正,
(2)横向:吸收线分裂成σ±和π成分。π成分测总吸收,σ±测背景吸收。在光束选择上有两种方式,一种是旋转偏光器选择,另一种是用棱镜分光,然后分时段分别检测。这种方式的优点是背景校正的空间一致性好,缺点是灵敏度有损失。
交变磁场:
(1)纵向:无磁场时,测总吸收,最大磁场时,吸收线分裂成圆偏振光的σ±成分,测纯背景吸收。这种方式的优点是:光路中无偏振器件,能量损失小,磁场足够大时(分裂彻底),灵敏度不降低;缺点是:背景吸收和总吸收的测量有一定的时间差异,可能会对测量结果有所影响。
(2)横向:无磁场时,测总吸收,最大磁场时,吸收线分裂成σ±和π成分,但是用偏振器选通σ±成分,测量背景吸收。这种方式的特点是:使用偏振器,对能量有损失,从而有可能造成信噪比差,影响检出限。
以上观点中有些说法我有些拿不准,请大家指正。
jasonwang
传统仪器采用横向塞曼效应,光的传播方向与磁场方向垂直,光路中加有偏光镜,使光强度损耗大。而采用纵向塞曼调制,无偏光器,光的传播方向与磁场方向水平,光路中无偏光镜,使光强度较传统仪器增加50%,从而增加了检测的灵敏度。
横向塞曼调制:横向塞曼光的传播方向与磁场方向垂直,在磁场分裂后分成π,δ-,δ+,在光学上必须加偏光镜将π消除,而是光的强度减少了50%。
纵向塞曼调制:无偏光器,光的传播方向与磁场方向水平,光路中无偏光镜,使光强度较传统仪器增加50%,从而增加了检测的灵敏度。
优化磁场强度
而由于个元素的原子结构不同,磁场分裂条件也不同,仪器采用固定磁场下分裂光束,在固定磁场下只能迁就某些元素,有些元素分裂过度,而有些元素分裂不够,造成灵敏度和线性范围严重下降。磁场强度从0.6Tesla 到1.1Tesla 连续可调的仪器,能确保磁场强度可以优化每一个元素,获得最大灵敏度。而固定磁场的石墨炉原子吸收仪则必须在众多元素的灵敏度和线性范围做出妥协,牺牲灵敏度和线性范围。优化磁场强度,高效率地提供最大的灵敏度和最好的线性范围。
jasonwang
横向加热技术从根本上避免了石墨管两端热量问题,不存在温度梯度,并减少和消除大多数化学干扰,提高了石墨管的使用寿命.采用横向加热原子化器和纵向塞曼校正背景技术,加热电流垂直于石墨管长度方向,使沿光束方向的石墨管温度均匀一致,在近似等温条件下实现原子化,可显著降低基体效应和记忆效应,消除了常见的拖尾现象,改善了吸收线峰形,可降低原子化温度达几百度.
wishfly1979
听说横向加热石墨管现在就pe一家独有?还想申请专利
lwlshanghai
横向加热石墨炉技术肯定是好一点,但是不仅仅是PE有,PE的800和600是横向加热,700也是纵向加热,其他的德国耶拿是横向加热,加拿大Aurora和GBC也有横向加热。
塞曼扣背景技术的趋势是可以调节塞曼的磁场强度,比如耶拿的石墨炉和瓦里安的280。
TOM ZHANG
GBC有可以调节磁场强度的机型,我所知道的是不同元素对应不同的磁场强度得到最佳灵敏度
xuexinlu
whz102230
camel1998
横向的石墨炉国产的也有,就是普析的,在原子化温度方面的确降的比较多(Ba只要2400,不用上到2800的),别的方面的效果不太明显。
