主题:请教有关紫外杀菌的技术指标!
浏览0 回复4 电梯直达
jamulon
1.紫外杀菌的重要原理是什么
2.紫外灯杀菌的有效距离是多少
3.一般紫外等要开多少分钟
4.紫外灯通常的使用寿命是多久?
呵呵,问题比较多
先在此谢过啦
easyboy
YZBJM
zhyan
以前经常用紫外灯作空气杀菌,随便说说:紫外杀菌是通过紫外照射使微生物体内蛋白变性,造成死亡。杀空气中微生物与照射强度有直接关系,可直接通过照射整个灭菌空间,达到表面消毒的目的,如果做水中微生物的灭杀,有效距离是15厘米左右,与照射剂量呈复杂相关性。具体的指标可查相关文献。www.b-sunrise.com
chenboyou
楼上回复得不错,对紫外杀菌的技术指标有所了解。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120508/4020431/
2012/5/9 7:41:11 Last edit by chenboyou
