boywy000回复于2005/10/29
在《高分子物理》一书中解释如下:依据试样的力学性质随温度变化的特征,可以把非晶态髙聚物按温度区域不同划分为三种力学状态——玻璃态,髙弹态和粘流态。玻璃态与髙弹态之间的转变,称为玻璃化转变,对应的转变温度即玻璃化转变温度,简称为玻璃化温度通常用Tg表示。这是宏观的解释,微观上来说,非晶态髙聚物随温度变化表现出三种力学状态,这是内部分子处于不同运动状态的宏观表现。在玻璃态下,由于温度低,髙聚物的链段处于被冻结状态,只有那些较小的运动单元如侧基等,而到达玻璃化转变温度,链段可以运动了,因此也引起了髙聚物一些性质的变化。『要详细解释,比较困难,如有不明白之处还盼能在交流』
linweizhi0回复于2005/11/27
对于非晶聚物,对它施加恒定的力,观察它发生的形变与温度的关系,通常特称为温度形变曲线或热机械曲线。非晶聚物有三种力学状态,它们是玻璃态、高弹态和粘流态。在温度较低时,材料为刚性固体状,与玻璃相似,在外力作用下只会发生非常小的形变,此状态即为玻璃态:当温度继续升高到一定范围后,材料的形变明显地增加,并在随后的一定温度区间形变相对稳定,此状态即为高弹态,温度继续升高形变量又逐渐增大,材料逐渐变成粘性的流体,此时形变不可能恢复,此状态即为粘流态。我们通常把玻璃态与高弹态之间的转变,称为玻璃化转变,它所对应的转变温度即是玻璃化转变温度,或是玻璃化温度。
chevalier回复于2005/11/27
玻璃化温度是非晶聚合物从玻璃态向高弹态转变的温度.处于玻璃态的聚合物的分子链运动冻结,在宏观上表现为同玻璃相似的性质,故称之为玻璃态.
lzutrunks回复于2005/11/29
呵呵
大家提供的资料都收集了
