主题:『基础九』洗涤用品基础知识(争取发10个这样的帖子~~)
浏览0 回复26 电梯直达
boywy000
洗洁精知识问答
1、 怎样选用餐具洗涤剂(洗洁精)?
在市场上选购餐具洗涤剂(洗洁精),首先是看标识标签,标签(或瓶身)应有生产许可证号、生产日期、厂名、厂址,另外正规厂家也标明了使用说明、执行标准、净含量、保质期等。其次是看餐具洗涤剂的感官指标,液体产品应无异味、不分层、无悬浮物、无沉淀。
2、 洗洁精是不是越稠越好?
答:洗洁精并非越稠越好,洗洁精去污力与稠度无必然联系。洗洁精的稠度主要与三个因素有关系:
1、 洗洁精的原料,如表面活性剂品种的差异。
2、 无机盐的加入。适量加入无机盐,可使低稠度溶液稠度增大。但无机盐对去污没有明显帮助。
3、 温度升高,洗洁精的稠度会降低,温度降低,稠度会相应升高。
若洗洁精太稠,洗洁精不易流出,造成使用不便。
3、 外观颜色应怎么为好?颜色影响因素有哪些?
答:洗洁精国家标准中对洗洁精的外观要求为:液体产品不分层,无悬浮物或沉淀。
大部份普通洗洁精呈浅黄色,一般以颜色浅一些为好。颜色影响因素主要有:
1、 原料颜色的影响,原料生产时有波动,色泽有所差异导致产品颜色差异;
2、 保存方法的影响,保存时注意不要在高温下保存,高温会导致产品氧化使颜色变深;
3、 保存时间的影响,一般保存时间延长,颜色会加深。
4、 加色料的影响,有些洗洁精加入一定量的色料来改变外观。
4、 如何正确使用洗洁精?
答:洗洁精洗涤餐具时,主要有两种洗涤方式:(1)浸泡洗涤时,将洗洁精用水稀释成200-500倍(洗涤浓度以0.2%至0.5%为宜),浸泡时间以2分钟到5分钟为宜,用海绵或抹布擦洗后,用流动清水冲洗干净。(2)将洗洁精直接倒在海绵或抹布上,沾取少量水后擦洗餐具,再用流动清水冲洗干净。
建议采用第2种洗涤方式,该方法洗涤浓度高,洗涤效果较好,即使对于较重的油垢来说,也能较好地洗净。
用洗洁精洗涤蔬菜、水果时,将洗洁精用水稀释成200-500倍(洗涤浓度以0.2%至0.5%为宜),浸泡时间以5分钟为宜,洗洁精有助于洗涤蔬菜、水果上的残留农药等物质,浸泡后还须反复用流动清水冲洗干净。
5、 洗洁精的泡沫是不是越多越好?
答:洗洁精泡沫量与配方有关。目前洗洁精多为阴离子表面活性剂。一般情况下,泡沫应越多越好,但泡沫太多,不易漂洗。洗洁精泡沫高低影响因素主要有:
1、 与使用的表面活性剂种类和含量有关,有些表面活性剂,如阴离子表面活性剂,泡沫较多,而非离子表面活性剂则相对较少。
2、 与污垢情况有关,一般污垢增多(特别是油性污垢),泡沫减少;
3、 与洗涤时的条件有关。如水温度高,泡沫消除较快。
6、 洗洁精用量是不是越多越容易洗干净?
答:一般来说是用量越多越易洗干净,但用量太多,不易漂洗,且从经济角度考虑会不合算。使用时主要视污垢情况而定,若去污效果不理想,可适当加大用量。另外也可将泡沫情况作为经验标准,泡沫变得没有时,可以考虑补加用量或换水加洗洁精后再洗。
7、 洗洁精是否什么都能洗?
答;洗洁精主要是针对餐具、果蔬等而设计,也可以清洗厨房的一些器具(如炊具等)。洗洁精也可以洗涤衣服的局部部位(如较脏的衬衫领口等),也可以洗涤丝毛类衣物,不过没有防缩、防蛀等附加功能。
8、 用洗洁精洗东西的时候香,洗后的物品怎么不香了?如有香味,是否会影响健康?
答:洗洁精中加有一定量的香精,洗涤过程中会散发出香味,遮盖污垢散发的异味,洗后因物品上残留很少,闻起来不香。一般洗洁精香精配方设计时,选择一些留香性差的香料,以免有未洗干净的误解。如有明显香味,可以再用水冲洗至无明显香味。一般来说,反复冲洗后的物品仍有淡的香味时,不会影响健康。
9、洗洁精在温水与冷水中哪个效果更好?
答:一般来说,水温高的情况下洗涤效果更好。温水可以使油脂溶化而更易洗涤。
10、洗洁精变浑了,能否继续使用?
答:一般来说,洗洁精在冬天容易变浑。若变浑后没有异味,可以继续使用。
11、不小心误服了洗洁精怎么办?
答:不小心误服洗洁精,应立即饮用大量水予以稀释,并及时去医院就诊。
12、洗洁精是通过什么方法把污垢去掉的?
答:洗洁精中起主要去污作用的表面活性剂溶于水中后,通过使油脂乳化、分散、增溶等把污垢去除。
13、洗洁精存放有什么要求?
答:洗洁精存放时要求避光,常温保存。阳光照射会导致包装受损坏,如变色、变形等,且由于阳光照射导致温度升高,加快产品氧化速度。北方地区应注意洗洁精的防冻问题,低温时可能出现浑浊现象。
14、过了保质期的洗洁精能否继续使用?
答:一般洗洁精在正常保存条件下的保质期为二年。过了保质期的洗洁精,应观察其是否有异味、变色等,若无,可以继续使用。
15、洗洁精纸箱包装上有哪些标识?
答:洗洁精国家标准中明确规定:
小包装上要有下列标志:产品名称,商标或图案,净重,使用方法,生产厂名、厂址(含市县);大包装上应有下列标识:产品名称,内装瓶数与净重,生产厂名与厂址(含市县),装箱日期、批号,轻装轻卸、瓶口朝上等标识,包装箱体积。
16、洗洁精的去污效果与水质有何联系?
答:目前中国各地的水质对洗洁精的去污无明显区别。
洗洁精知识问答
boywy000
透明皂产品知识问答
1、 透明皂 "冒霜"是怎么回事?
答:透明皂的"冒霜"是指透明皂放置一定时间后,表面渐渐出现霜状白色结晶。常见的有两种情况,一种呈细粒状的无机盐类;另一种呈针状的有机盐类。透明皂的"冒霜"往往出现在干燥季节。当水份和其它挥发物从透明皂内部向外迁移时,一些无机盐类和小分子的有机盐类,被带到透明皂表面,重新结晶,由于数量的积累,于是出现"冒霜"现象。
一般认为,只要将无机盐、游离碱控制在一定范围,就是"冒霜"也不会造成严重影响。
2、 透明皂主要由哪些原料组成?
答:透明皂的主要原料组成有:皂基(主要由牛羊油、椰子油脂皂化后组成)、防腐剂、金属离子螯合剂、香精、色素等组成。
3、 评价透明皂质量的主要理化指标是什么?
答:评价透明皂质量的主要理化指标是1) 干钠皂含量 2) 透明度。
4、 透明洗衣皂比普通洗衣皂有何优势?
答:一般来讲,(半)透明皂执行QB/T1913-93标准,普通洗衣皂执行QB/T2486-2000,如果分别执行上述标准,两者主要区别如下:
1、透明皂的脂肪酸钠含量要求≥74%;
普通皂一般有A型和B型两种,脂肪酸钠含量分别要求≥43%和≥54%即可。
2、透明皂中一般只添加香精和色素等少量物质,而不添加泡化碱等助剂。
普通皂中一般添加较大量的泡化碱等助剂。
3、透明皂要求透明,普通皂不要求透明。
5、 透明皂可以保存多久?存放时间久了,会如何变化?
答:在正常贮存条件下,透明皂的保存时间一般为三年。透明皂存放时间长,重量会变轻、透明度会变好、硬度会增强,一般来说,存放时间久对洗涤效果无明显影响,可以继续使用。
6、 低温对透明皂会有什么影响?
答:长时间低温对透明皂的外观和性能有影响。低温下,透明度会降低,颜色改变。另外长时间的低温对透明皂的晶型也会有所变化,导致其性能有所变化。
7、 透明皂酸败是怎么回事?
答:酸败俗称"变质",轻者在透明皂表面出现黄黑色的斑点,严重者则冒油汗,酸败了的透明皂其去污力会随其酸败程度而降低。其原因是多方面的,有属于使用原料不当的;有属于制造过程疏忽的;也有属于保管不良的,须视酸败的具体情形,而加以鉴别。
酸败的原因有:
1、 透明皂的混合脂肪酸中,含有多量的高度不饱合脂肪酸,被氧化后生成的物质,有不愉快的气味。
2、 透明皂中含有多量的未皂化物,长时间接触空气与阳光,会慢慢分解成脂肪酸和甘油,造成透明皂酸败。
3、 透明皂中含有铜、铁、镍等金属以及酸性或活性白土等,会促进透明皂酸败。
4、 保存环境不良,尤其在环境周围潮湿的情况,也易引起酸败。
透明皂酸败多半出现在夏季,尤其在室温30℃以上以及相对湿度达到85%以上时,如果有了上述原因之一,就容易产生酸败现象。
8、 透明皂包装上的"净含量"前为何要加"包装时"三字?
答:透明皂的包装一般用腊纸或塑料膜包装,密封不好,水份易挥发掉,重量会减轻。因此透明皂的重量是指以包装时的重量为依据。检测时只要以皂中干钠皂含量满足标准即可。
9、 仓贮透明皂时有何要求?
答:透明皂运输时必须轻装轻卸,有遮盖物防止受潮、受冻、受热和曝晒。
透明皂贮藏时要求通风,干燥的环境,避免受冻、受热、曝晒,贮存的温度不要长时间超过40℃。堆存时,应垫离地面20cm以上,纸箱堆垛不要太高(我公司要求不超过2.5 m),每垛间隔20cm。
透明皂产品知识问答
boywy000
洗衣粉知识问答
1、 同样重量的洗衣粉,为什么有的洗衣粉看上去很满,有的浅?
答:同样重量的洗衣粉由于视比重(视密度)不同,体积也不相同,看上去有浅有满。视比重可以由生产厂家在一定范围内进行控制、调整。普通洗衣粉视比重一般在0.28-0.45g/cm3,视比重主要与以下因素有关:
1、产品配方原因,配方中各添加原料的视比重及加入量;
2、工艺原因,主要与洗衣粉料浆浓度、料浆压力、喷枪直径、进塔风量、气提风量、后配混合情况等因素有关。
视比重不影响洗衣粉的洗涤效果。
2、 洗衣粉颜色是不是越白越好?
答:洗衣粉的白度与使用原料有关,原料对白度会有所影响(如:原料本身颜色、增白剂使用的种类及加入量等);加工过程影响也较大(如生产设备、燃料等);也有些厂家利用双氧水等漂白以达到较好的外观。 一般情况下,洗衣粉越白越好。
3、 洗衣粉会不会伤手?为什么洗衣粉洗后有点痒?
答:洗衣粉具有去污能力,也就具有一定的脱皮脂能力,高浓度时,会感到伤手。正常使用情况下,对手的损伤是很小的,即使出现一些损伤现象,也会很快恢复。
洗衣粉加入量过多,或直接与手接触也可能使敏感体质的人手发痒。
4、 色粒子会不会染在衣服上?
答:一般情况下,若采用将洗衣粉放在水中预先溶解的方法洗涤,是不会发生染色现象的,因为色粒子是可溶于水的。若因使用不当而造成染色现象,经多次洗涤后也会逐渐消失。
5、 洗衣粉结块是不是质量问题?什么原因引起的?
答: 洗衣粉若由于受压结块,但手碰后易碎的是正常的。洗衣粉是一种空心颗粒,在挤压情况下易破碎而结块。
洗衣粉若由于受潮或其它原因导致结块,需用手掰才能散开,是属于质量问题。主要是水份含量过高引起。
6、 洗衣粉包装上说用温水洗涤,是不是冷水没有效果了?一般以多少温度为宜?先用洗衣粉浸泡一段时间后洗比没有浸泡洗容易些,为什么?衣服浸泡的时间越长越好,对吗?
答:洗衣粉在温水中洗涤效果要比冷水中的效果要好,温水中的溶解度较大,溶解均匀,表面活性剂可发挥更大的功效。在冷水中仍然有较好的效果,只是相对而言差一些。
一般水温在30~60℃为宜,不可超过60℃。
用洗衣粉浸泡过后,表面活性剂可渗透入污垢内部,洗涤效果好。
衣服浸泡时间不是越长越好,浸泡一段时间(一般10-20分钟就可),吸附已达到平衡后即可。若浸泡时间过长,对织物会有所损伤,另外,由于污垢的变质会有异味产生。
7、 洗衣粉是不是用的越多越容易洗干净?
答:随洗衣粉用量增多,洗涤效果会增加。但达到一定的用量后,再增加用量,效果也不会明显增加。一般情况下请参照推荐用量使用。
8、洗衣粉的泡沫是不是越高越好?
答:洗衣粉的泡沫高低并不表示去污力高低,在相同去污力情况下,可以控制泡沫高度(如加入消泡剂)。泡沫不是越高越好,特别洗衣机洗时,泡沫多漂洗不便。
9、有的洗衣粉的泡沫很容易洗清,有的则不行,为什么?
答:不同的洗衣粉所用的表面活性剂的种类是不同的,有的表面活性剂在极少量的情况下,仍有很好的发泡能力,不易洗清。
10、有时洗衣粉在水中已很长时间了,还有没有溶解的小颗粒,为什么?
答:洗衣粉在水中溶解后,仔细观察,都有一定的絮状不溶物,该絮状物有悬浮污垢的作用,有利于去污效果的发挥。洗衣粉中有些组份本身是不溶的,如无磷粉中的4A沸石。
boywy000
11、洗衣粉洗油渍、污渍,为什么有时洗后还有痕迹?
答:对于油渍、污渍的清洗,使用方法要得当:有的污渍应及时清洗,不可使其老化,老化后,污垢与纤维牢固结合甚至变成其它物质,会增加清洗的难度。一般来说,矿物油如机油等形成的污垢很难用普通洗涤剂洗净,尤其在污渍老化后更难清洗。
12、洗衣粉过了保质期,能否再使用?
答:可以继续使用。过了保质期,配方内活性成分不会改变,效果不会明显下降,但香味会减弱。然而对于加酶粉,因酶的活力会随时间延长而逐渐丧失,去污性能也会有所下降。
13、洗衣粉可否与肥皂一起使用?
答:这是一种常用的方法,洗衣粉可以与肥皂一起使用,对于局部的污垢可以用肥皂涂抹后擦洗,使用效果较明显。
14、什么是有磷洗衣粉?什么是无磷洗衣粉?
答:有磷洗衣粉是指以磷酸盐为主要助剂的一类产品。磷酸盐不仅软化水质的功能很强,而且还具有碱性缓冲、悬浮污渍、抗再沉积和与表面活性剂协同、增效等多种优异性能。
无磷洗衣粉则是不添加三聚磷酸钠,以一定的配方技术和其它原材料来替代磷酸盐的这些功能。目前普遍采用的替代技术是4A沸石与适当的高分子化合物复配。
15、无磷洗衣粉的洗涤效果比有磷洗衣粉差吗?
答:无磷粉通过优化配方设计可以达到有磷粉的洗涤效果。
16、洗衣粉适合洗哪些衣服,不适合洗哪些衣服?为什么?
答:洗衣粉适合于洗涤棉、麻、化纤及混纺织物,不适合洗涤毛、丝绸等织物,主要由于此类织物中含蛋白质,因为洗衣粉是偏碱性的,会使蛋白质变性,对毛、丝绸有一定的损伤。
17、为什么同样有香味的洗衣粉,有些在洗后衣服上有香味,有些没有?
答:不同的洗衣粉配方要求不同,所加香精也不同。不同的香精在衣物上留香性能也不同。留香性好的香精,能在衣物上把香味保留到洗后。洗衣粉用了留香性差的香精,洗后衣服上就没有香味。传化清香洗衣粉,能有效留住香味在衣服上。
18、为什么洗衣服时,用湿手拿洗衣粉,感觉洗衣粉发热?
答:洗衣粉中许多的物质,在遇到手上的水时在水中溶解,此过程会放出热量,手会感觉洗衣粉发热。
19、用手洗衣服后,手总是干巴巴的,在冬天手还裂口,是不是洗衣粉的刺激性太强了?
答:洗衣粉有去污能力,洗完衣物后,手上的油脂也被部份洗去,觉得有些干巴巴。冬天开裂是因为油脂除去后,容易开裂,洗完后可涂护手霜,补充油份。对于长时间洗衣的人员,建议采取防护措施,如戴乳胶手套。
boywy000
20、洗衣粉是否适用于各类水质?
答:可以适用于不同水质。配方设计时已经考虑到不同区域的水硬度高低问题。但在不同水硬度中洗涤效果会有所差异。水的硬度低,表面活性剂作用充分,洗涤效果好。建议对东北、华北等水硬度较高地区,适当增加用量。
21、无磷粉洗衣物浸泡时间为什么要比含磷粉浸泡时间长?
答:无磷洗衣粉中4A沸石与钙镁离子交换速度比五钠慢,即无磷洗衣粉软化水速度慢;4A沸石不溶于水,洗衣粉溶解速度慢;适当多浸泡几分钟是有益的,但不能过长。
22、衣服洗后为什么会褪色?洗衣粉是否越能使衣服褪色去污力就更好?
答:衣服褪色,主要是染色不牢问题,国内有些印染厂的染整技术较差,染料在衣物上的吸附能力不强。有些染色不好的毛巾在清水中浸一下就会褪色。洗衣粉有去除织物污垢的能力,也能去除织物上一些不牢固的染料。若衣物的印染水平一样的前提下,洗衣粉越使衣服褪色,在一定程度上可以说去污力越强,但一种好的洗衣粉,既要求去污力强,又能防止褪色。
23、无磷粉是否对洗衣者本身人体有好处?有磷粉是否有坏处?
答:无磷粉、有磷粉对人体均无害。有磷粉中的磷酸盐被广泛应用于各行业中,磷也是各种生物体(包括人类)生长发育必须的营养物质,正常人每天需要从食品中摄入一定量的磷,通过新陈代谢又有等量的磷被排出体外。无磷粉代替有磷粉主要是考虑到环境保护问题,因为大量氮、磷等物质排放到水中,导致藻类过量生长,即水体富营养化。
24、洗衣粉同样能去油污,为什么不能用于洗碗筷?
答:洗衣粉配方设计时,对一些食入后对人体有害的添加物(如荧光增白剂等)未加控制,而餐具洗涤剂执行国家强制标准,对卫生指标和使用安全性予以更多关注。
洗衣粉知识问答
boywy000
洗涤剂助洗剂的开发与应用
洗涤剂的助洗剂是生产各类洗涤剂的主要原料。通常它占洗涤剂含量的20%~40%不等,它有效地配合洗涤剂中的表面活性剂以达到最佳的洗涤去污效果。因此助洗剂质量、性能的好与坏,直接影响洗涤剂的 质量,即去污洗涤的效果。作为助洗剂应具备: (1)软化水性能,即充 分地结合水中的钙镁离子;(2)提供一定的碱性(pH值12左右)并缓慢释放,即稳定pH值;(3)使洗液中的污物分散悬浮,即有抗再沉淀性 能。另外在毒理学、生态学及降低成本等方面也很重要。
目前在洗涤剂中普遍使用的助洗剂是三聚磷酸钠,又名五钠。用它生产的洗涤剂都能达到良好的洗涤效果,是一种良好的洗涤剂助洗剂。80年代至今在洗涤剂行业发展的带动下,三聚磷酸钠的开发生产已具备了六七十万吨/年的生产规模,完全满足国内洗涤剂行业生产的需求。国内比较大的生产企业有贵州三聚磷酸钠厂、昆明三聚磷酸钠厂等。随着国际上关于含磷洗衣粉是否造成水质富营养化的不休争论,以及一些国家禁磷措施的实行,中国部分沿海地区及江河湖地区也已开始地方立法禁磷。三聚磷酸钠的使用及生产规模受到一定限制,研制开发新的无磷助洗剂成了这一领域的重要课题。被认为可替代三聚磷酸钠的物质有有机多元羧酸、丙酸共聚物、4A沸石、偏硅酸钠等,可归属于有机物、无机物二大类,有机物生产成本太高不宜采用,因此目前普遍采用的是4A沸石或偏硅酸钠,用作无磷洗衣粉等洗涤剂的助洗剂。4A沸石是替代三聚磷酸钠的主要产品,中国于90年代就已开发研制出并已工业化生产,国内最大的生产厂家有山东铝厂、厦门4A沸石厂等。4A沸石是水合铝硅酸钠,由于其分子结构是三维体,有许多孔洞,孔径为4A,恰好是钙离子的直径,可将钙离子吸附,而对镁离子的结合则很微弱,因此它达不到软化水的效果。4A沸石的pH值为中性,因此应在洗衣粉中添加一定的碱才能满足洗衣粉所需的碱性。另外4A沸石不但不溶于水,而且易与污物结合生成壳状水不溶物(即钙沉积),造成衣物的二次污染、漂洗困难,为此需要加入柠檬酸钠等作为分散剂。另外,每年洗涤剂行业所消耗排放掉的4A沸石,会在不同的地表面形成新的堆积物,这样对环境、生态也将是一个负担。目前对4A沸石的改良仍在探讨研究当中,因此4A沸石并不能完全替代三聚磷酸钠。
偏硅酸钠是可溶性硅酸盐系列,有九水、五水、无水偏硅酸钠。国内生产厂家有天津东方红化工厂、天津碱厂、青岛大洋化学公司等。因偏硅酸钠中的Na2SiO3与水中的CaO结合生成CaSiO3,因此它对水中钙离子有结合效果,对镁离子结合效果也很微弱。可溶性的硅酸盐都具备这种性能,如速溶粉状泡化碱等。偏硅中Na2O与SiO2摩尔比为1∶1,导致其Na2O含量高,pH值高,1%水溶液的pH值在14以上,完全满足洗衣粉所需的碱性,一般用它生产洗衣粉用量不能超过8%。尽管偏硅酸钠生产工艺简单,生产成本较低,但性能达不到对助洗剂的要求,因此也不能完全替代三聚磷酸钠。
近年来国内有些厂家开发生产的轻质二硅酸钠、聚二硅酸钠等用作助洗剂,其综合性能略好于4A沸石和偏硅酸钠。 层状结晶二硅酸钠(简称层硅),先由德国特斯特公司开发研制成功并工业化生产,到90年代中期已建成12.5万吨生产规模,并以SKS-6商品名销售。国内青岛泡花碱厂与北京化工大学合作于1999
年率先开发研制成功,填补了国内空白,已在甘肃兰州、河南等地工业化生产。层硅用作助洗剂可完全替代三聚磷酸钠,有些性能还优于三聚磷酸钠。
boywy000
层硅是由硅酸钠经调模转换结晶制成,因其分子结构是层状,其间距恰好是钙、镁离子的直径,所以它能有效地结合钙镁离子以达到软化水效果。在中等硬度的水中,每升水投入1.5g层硅就可使水软化一个硬度,而且它结合钙镁离子的速度比三聚磷酸钠要快。层硅由于是二硅酸钠,其pH值在12左右,可满足洗涤剂所需碱性。层硅水溶性≥93%,由于层硅水解以后成为络阴离子结构等原因,使水中钙镁离子不会聚积成大颗粒而沉淀,因此层硅具有抗再沉淀性能。用层硅作为助剂洗涤25次后残垢仅存1%。另外层硅不含水,不会与洗涤剂其他原料发生水解,所以能长久贮存而不失效。尤其层硅的主要成分是SiO2,它与大自然相融完全附合毒理学、生态学要求,因此它的排放物不会破坏生态及污染环境。
洗涤剂助洗剂的开发与应用
boywy000
以上内容不知道放在这里是否合适,如果斑竹觉得不合适的话,可以随便处置。『接受以前的经验,劳烦各位替我整理上传,这次在将相关内容贴上后,在传上附件,想保存的可能要方便一些了~~』
youwenbida
支持一下,基础知识板块就是发这样基础知识的啊,呵呵。有改进哦,看完了把附件下载下来保存,楼主辛苦了
qianbingok
insnfeng
呵呵,有谁负责在家洗衣服的,好好学习一下洗衣粉、洗洁净的基础知识啊!
