主题:【求助】除了原子吸收检测铅镉重金属外,还有哪种方法能检测?
浏览0 回复6 电梯直达
yan117
除了原子吸收检测铅镉重金属外,还有哪种方法能检测?检测结果比较准确的。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
还可以用阳极溶出法测定,或者ICP.,ICP-MS..不过ICP测低浓度的镉不准。
wypwy_19830529
yitongyiqiwuyi
你可以试试火焰氢化物,以就是双毛细管进样,一根进样品一根进反应剂。
技术参数: 使用方便,可利用火焰的有利条件作基础,不用另改条件对As、pb. Se、Sb、Bi、Pb、Sn、Te、Ge的有效检测线性范围0.1-10ug/ml
1.主要特点 优点:利用火焰法直节检测痕量中氢化物元素。
2.检测范围正好在原子吸收和氢化物之间。
3.安装方便 检测快捷 性能稳定。
4.用于样品的对比;校正,增加可信度
qianweix
我们使用的瑞士万通伏安极谱仪797,精度可以达到ppt级,只是最开始使用的时候要摸索条件。之后就顺手了!
zxz0103
coffee8
铅镉的测定石墨炉是最佳的选择了!
除此之外的一些方法也可以做,只是准确度都无法比拟!
