主题:【求助】火焰不稳,是不是气路进水了?
浏览0 回复18 电梯直达
xiaqi256
最近新用原子吸收,出现了火焰不稳当,就是中间有红色的火团往上冲,还有显示空气压力的那个小球乱串,还有显示压力的那个柱子里面有水珠,这个是什么原因造成的,大家知道吗?是不是空气那个气路里面进水了。
jiasheng
空压机要定期排水;乙炔的纯度怎么样,有没有大于0.6兆帕
夕阳
原文由 xiaqi256(xiaqi256) 发表:
那个里面有小球的"柱子"叫转子流量计,里面进水是因为空压机没有及时排水,被空气带进的,所以造成火焰变红。解决办法,彻底清洗空气管路,及时排掉空压机储气罐里的液体。
此外,从楼主的帖子的描述可以看出楼主是新手,所以今后要加强仪器维护保养的技能的掌握。
2014/1/20 20:56:31 Last edit by anping
Aspzz
xiaqi256
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
  乙炔纯度应该可以,以前的时候火苗兰兰的,我当时好像用滤纸粘水察了好几遍燃烧头,还用水冲了一下燃烧头,有没有可能是滤纸上面的水进到里面了呢,
喝一碗凉茶
ldgfive
桌子下面少个八
如上面各位老师所说,极有可能是空气气路里有水,注意空压机要经常排水。
xiaqi256
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
楼主也是在南方吗?
不是我们是北方,这边已经2个多月没有下雨了
hsz123456
你那个空压机没有水分离器吗?空压机上面有排水阀需要经常排水,以免影响分析。
henkyq
空压机应该有水分离器,上面有排水阀需要经常排水。还有气缸下面也有排气孔,防止气缸内大量积水
