主题:【求助】氧化铁红中重金属测定方法
浏览0 回复5 电梯直达
audny
各位大侠,最近收到个样品是测氧化铁红中砷铅镉的含量,以及化妆品中锑含量的测定,找不到相关标准,前处理方法和标准曲线线性范围应该是多少呢?可以参考油漆染料方面的标准?
谢谢指导!
ldgfive
原文由 audny 发表:
谢谢指导!
这要看你是测试溶出元素,还是全元素啦
如果是前者,可以参考染料标准。
lizhongxi8
(1) 要选择最终的测定方法,建议选用HG-AFS法测定As, Pb, Cd. 干扰少,灵敏度高;
(2) 样品预处理, 建议用HCl+HNO3 (5+1)低温分解.
(3) 测定:
As取分解好的试样若干,加HCl后还原直接HG-AFS法测定.
Pb取分解好的试液低温蒸干, 加入适量的酸溶解后按HG-AFS法测定Pb的方法测定.但要特别注意酸度对HG-AFS测定Pb的影响很大,所以酸度要严格控制;
Cd也是取分解好的试液低温蒸干, 加入适量的酸溶解后按HG-AFS法测定Cd的方法测定.但要特别注意最好样品被大体积稀释,否则Fe,Cu等共存元素会对测定产生干扰.
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
JIANNAN
一般氧化铁红的铬和镍的含量会比较高,而铅,镉的含量基本都不会超过1PPM,砷含量也不是特别大的.我们一般采用称0.2克左右的样品,加5ML的硝酸和2ML的双氧水.用微波消解.效果不错.
audny
十分感谢!今天做的是加20+8的硝酸盐酸了下铅加标都没有相应,而镉的回收率只有70%,还要改进下
qiufenyunya
原文由 牛牛的爸(yinjun) 发表:
但是我测的铅含量比较高一点,但镍基本上都没有
