主题:【求助】请教原吸最后结果保留问题
浏览0 回复8 电梯直达
lauralyx
我们平时结果检出和未检出根据仪器定量限判断,比如某种元素定量限0.08ug/ml,上机溶液浓度是0.064ug/ml,加入质量和定容体积计算后的样品元素含量为0.000242mg/kg。问题:1,最终判断检出还是未检出是用最后0.000242mg/kg与定量限相比,还是用上机溶液浓度是0.064ug/ml与定量限相比?2.最后结果表示时0.000242的表示方法是否正确,用的万分之一天平,仪器浓度有效数字两位。最后结果可以用小数点后这么多位表示吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wmj31
原文由 lauralyx(lauralyx) 发表:
1.用上机溶液浓度是0.064ug/ml与定量限相比,因为你这里给出的定量限0.08ug/ml,是溶液的浓度。
2.是否正确,给你的要求有关,看你们规定是几位的有效数据。
ldgfive
肯定是0.064ug/ml与定量限相比,有效数据的问题,是看你的数据最少的有效位数,和报数要求
lauralyx
yzguo
lauralyx
Fe
肯定是与你的样品溶液浓度相比啊。小数位数有多种去法,可以根据你的样品质量的有效位数或小数位数确定,也可以根据你的结果浓度取。
桌子下面少个八
还是要看你的要求。
报告也可以写未检出,标明方法检出限。(用0.08ug/mL按定容体积和质量换算回去)
LZ什么样品啊。这么低的限值0.24ppb。
lotuslau
