请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xuemei86520 发表:我现在主要是检测合金里面铅的含量,我配的标准溶液是1ppm,2ppm,3ppm,样品前处理是用王水,但检测的结果就是不准确,也就是说,我先称取一定量的样品检测得一结果(样品的浓度),我再重新称取另一样品,再检测,结果就不一样了(浓度就不一样了,而且差很大)。
原文由 haodou000 发表:你应该多找些资料看看,做好原吸也不是很简单的。还可以查看别人的论文,再根据自己的仪器修改条件。
原文由 popo 发表:你处理样品的时候同时消解几个平行样看看。还有就是你的样本本身均匀性如何??
原文由 xuemei86520 发表:原文由 popo 发表:你处理样品的时候同时消解几个平行样看看。还有就是你的样本本身均匀性如何??怎样知道标准曲线做的准不准?是不是r越接近1越准确?
原文由 popo 发表:原文由 xuemei86520 发表:原文由 popo 发表:你处理样品的时候同时消解几个平行样看看。还有就是你的样本本身均匀性如何??怎样知道标准曲线做的准不准?是不是r越接近1越准确?准不准你可以通过做校准来检查,可以是标准物质,还可以是标准溶液
