主题:原子吸收在测定铅的含量时,标准曲线对样品测量是否有影响?
浏览0 回复17 电梯直达
spc4182
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
我在测量铅的含量时标准曲线的斜率为0.031时,测定的样品空白值很大(吸收值为509);在第二天测定同样的试样,此时测定的标准曲线斜率为0.0022,样品的空白值很小(吸收值为0.0016).请问这是否和标准曲线的测定有很大的关系?我用的是PE AS800
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wmj31
只要线性好就可以了。标准曲线的斜率表示的该元素的灵敏度,会在一定的范围内波动的。
秋月芙蓉
快乐
原文由 spc4182(spc4182) 发表:
我在测量铅的含量时标准曲线的斜率为0.031时,测定的样品空白值很大(荧光值为509);在第二天测定同样的试样,此时测定的标准曲线斜率为0.0022,样品的空白值很小(荧光值为0.0016).请问这是否和标准曲线的测定有很大的关系?
我觉得楼主说的原子荧光,不是原子吸收。从数据来看,应该是空白试剂的问题
水星
yangcanwei
桌子下面少个八
arvid2007
楼主第二天做的标线是否还是用昨天的标液做的?标液系列的浓度范围是多少?
2011/5/24 12:41:26 Last edit by arvid2007
evenkiss
看着说的应该是原子荧光!其实你只要看两次通过标曲测出来的空白浓度是不是相同就行了,先不要来看仪器反映的荧光值!两次测出来的荧光值反算出来的浓度一样,曲线线性好,其他的问题就不大了
pany
说的应该是原子荧光了,空白500多,如果标准系列都比较高的话(灵敏度高),那也应该还行,如果象您说的斜率再不好的话,那应该误差就应该太大了点了吧,方法还是不能建立。
spc4182
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
斜率为0.031,如何得来?
荧光值为509,原子吸收还是原子荧光?
原子吸收
