主题:【已应助】普析tas-990空白设置
浏览0 回复7 电梯直达
小杜先森
如果想做两个样品空白  仪器如何设置?
仪器是否自动扣除两个样品空白的平均值进行计算?
推荐答案:JIANNAN回复于2015/04/30
实在有必要这么做,你可以把仪器进样针数设置2,然后再先后在同一位置放上两个空白样,这样你的两个空白数据就平均了。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
qianguiyun1
秋月芙蓉
一般情况不会选择平均值,手动选择某一空白再处理
冰山
同意2楼老师。仪器只会认一个,另一个当作样品。如果需要,手动选择
ldgfive
荆棘鸟fiona
JIANNAN
登录后查看全部精彩内容
wangjunyu
