最近,微博上一条消息称“路由器的塑料外壳会释放甲醛”,原报道中写到:“在一位客户家里的无线路由器周围50厘米范围内测到的空气中甲醛含量超标10倍。因为他家的路由器24小时开着,而塑料外壳在这种长时间‘加热’的情况下,就有可能释放甲醛。”
日常生活中使用的塑料制品,真有释放甲醛的风险吗?它是否真的会影响人们的健康呢?
塑料会释放甲醛吗?甲醛及醛类物质作为重要的工业原料,在化工制造中扮演着重要的角色,不少塑料制品在合成过程也会用到它。在工业生产中,甲醛可以作为防腐剂、溶剂、橡胶固化剂、氧化还原剂等使用。
虽然醛类物质是使用广泛的工业原料,但是醛基相当活泼,在合成过程中它往往会与其他物质、基团发生反应被消耗,而不再以醛基的形式存在。我们日常所接触到的绝大多数塑料,其成品本身都不含甲醛或其他醛类。
合格的塑料制品在常温下并不会释放足以危害健康的有害气体。不过,当它们处于极端环境中时,比如热冲击、强紫外线、高湿高压或者与其他物质发生反应,都可能导致塑料制品变得不稳定甚至分解产生有害气体,这其中就可能包括甲醛。不过,这种情况通常只有在高温甚至燃烧的条件下才会发生。
路由器外壳:甲醛超标别怪我目前市面上常见的家用型路由器中,绝大部分的外壳材料属于ABS和PC这两大类,当然也有少部分铝合金等金属外壳的,不在本文讨论范围之内。同样的,ABS及PC这两种材料的应用相当广泛,在日常生活中可以说是无处不在了。
ABS是一类无味无毒、强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料,它名字中的A、B和S分别指丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种单体。日常生活中所见的ABS材料,通常是这三种单体的接枝共聚物(Copolymers),又叫做ABS共聚物或ABS树脂。
ABS的通式可以写成,从分子式不难看出,它本身不含有醛基()。我们日常所用的ABS并不一定是最“纯粹”的,它们有些经过改性处理形成阻燃ABS、增强ABS、耐热ABS和电镀ABS等,但就成分而言,ABS本身并不含有甲醛,因此在正常使用时也不会释放出甲醛。而且,ABS的热分解温度超过了200℃(根据A/B/S三者比例不同会有小范围波动,这里的200℃为下限值),通常家用路由器的工作温度不会超过70℃,所以在未发生燃烧的情况下,路由器的ABS外壳不会发生热分解,甲醛更是无从说起。
PC(Polycarbonate)是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,简称聚碳酸酯,是另一类很常见的塑料,它耐热、阻燃、抗冲击,在正常温度范围内具有良好的机械性能。iPhone5C的塑料外壳使用的就是这种材料。下图是聚碳酸酯的分子结构图:
从其结构式不难发现,PC本身也不含有醛基。它和ABS一样,在正常使用时不会释放出甲醛,再加上其耐热、阻燃的性质,用作路由器外壳的情况下,即使路由器长时间连续满负荷工作,其产生的热量也不足以使PC发生分解,要让甲醛检测机报警得去借点甲醛过来才行。
虽然PC不会释放甲醛,但当它处于高温高湿的环境中时可能会发生水解,产物之一便是双酚A(俗称BPA,也是合成PC的原料之一。日常接触双酚A是否会危害人体健康还存在争议。所以应当慎用材料为PC的食物容器,且使用时间不应超过7个星期,温度不应超过80℃(长期)。如果是经过洗涤、脱盐等处理的PC容器可以放心使用。
PC虽然耐热耐冲击且机械性能好,但无法进行电镀,产品外观上缺乏视觉效果;而ABS虽然能进行电镀,但耐热性能不如PC。因此便诞生了PC+ABS材料,它可以看作是两种材料的合体——取各家之所长,避其所短。PC+ABS材料的应用同样广泛,由于其具有较好的机械强度、加工性能以及耐高温,越来越多的电子产品开始使用这种材料。而这种材料同样不会在一般使用情况下分解或释放出甲醛。
由此看来,“路由器外壳受热释放甲醛”这种说法很值得怀疑。另外,在原报道中也提到,检测所进行的环境是刚装修的新房,因此在空气中检测出的甲醛可能其实来源于家具、涂料等装修材料,而非路由器外壳。家具建材中普遍使用一种叫做脲醛树脂的粘结剂(正逐步被更环保健康的MDI胶取代),其主要成分就是甲醛,这也是家具建材释放甲醛的主要原因。另外,虽然路由器外壳不会释放甲醛,但假如制造过程中厂家使用了某些劣质的粘结剂,那么在受热的情况下也可能会分解并释放甲醛或者其他有害气体。不过,这样带来的甲醛释放量也比较小,远不到对身体健康产生危害的量。
手机壳会释放致癌物吗?除了路由器塑料外壳,手机壳也曾一度被怀疑为有害气体的释放源头。有说法称“无论是在流动摊贩还是在商场购买的手机壳,都会释放致癌物质苯和甲醛,最好不要使用”,事实真是如此吗?
目前,市面上的手机壳和手机套材质种类繁多,以下是一些常见的种类:
就表中所列的这些材料来说,除了人造皮革中可能加入含有甲醛的防腐剂、胶合剂以外,其他材料本身都不含醛基,正常使用时也并不会释放甲醛。
但目前市面上存在不少带各种香味或者印上了各种图案(非电镀)的手机壳、手机套,在这些被加工过的产品中,可能因为添加剂、显色剂甚至油墨的原因而引入常温释放的有害气体,因此购买和使用的时候应该多留意。不过,我们平时使用手机等移动设备时都处于开放的环境中,即使这些手机壳能够释放某些有害气体,它们其实也不是风险的主要来源。
生活中如何避免甲醛污染?在生活中,接触到甲醛的途径主要有以下几种:
- 建材饰品中的醛类树脂粘结剂、防腐剂;
- 家具中的人造板材;
- 其他装修材料,部分内外墙涂料(乳胶类);
- 织物、衣物等纺织品为了改善其使用性能而添加的部分含醛助剂。
相比塑料制品,这些方面是我们更应该留意的。要避免吸入甲醛带来的健康风险,除了在选购时尽量挑选正规厂家生产的产品以外,平时也要注意多通风。做好以上的这些措施,就能将甲醛控制在安全的范围内。
