主题:【求助】求助:样品溶液在氢化物发生器?
浏览0 回复7 电梯直达
hec_css
我最近用氢化物法测样品中Hg的含量时,当样样品溶液在氢化物发生器中混合后导入气液分离器时,产生了大量气泡,如同泡沫一般,且不易破碎。严重时泡沫会进入塑料导气管内,甚至冲入石英管中,从而导致测量很不准确,甚至实验失败。还有就是背景吸收很大。请问各位dx,这是什么原因,怎样才能消除泡沫的干扰?谢谢!!!
hec_css
ghostermen
lang0313
样品有乳化剂成份,无解,可稀后测试,减少气泡,中途吹管。
chemistryren
ldgfive
小乙
我的也出现类似情况,1是可能酸的比例有错误,消解完了剩余的酸过多,使反应剧烈。2可能是泵的气流太大,导致进样太多,使反应剧烈。
allab
首先减少酸度,其次可以安装冷凝器,可以安装去泡器,可以制作特殊的分液分离器
