主题:火焰法测定铜时的空白问题
浏览0 回复19 电梯直达
7134015
今天在做完铜的标准曲线(浓度分别为0.1、0.2、0.4、0.8、1.2、1.6、2.0 ppm)时,发现了一个奇怪的问题,就是说绘制完工作曲线后进行测定样品前,在测定空白时,就有0.03左右的吸收值,导致样品空白值达到0.35-0.40之间,而进行归零后,样品空白值只有0.05左右。没有归零前,对标准样品进行测定,其值会越来越高(同一标准样品);而进行归零后,其测定值基本稳定。请教大家有没有遇到过此类问题?如何解决?
醋老西
夜市
同意楼上的观点!
我在火焰做铜时标准曲线是非常稳定的,一般都在0.9995以上。
测定样品也没有出现问题,建议你好好检查下是不是仪器污染,把进样管换一根,清洗下燃烧头,雾化器,重新倒入新的去离子水冲洗并水封。
水管修理工
不管正确与否都先收藏,不对的时候别忘了通知一声
wzhzhe
今天刚做完铜。照理说不会出现这样的问题。检查样品是否被污染。
muaiy520
我觉得是基线漂移了,点火的稳定时间不够。你测样品空白发现有读数后再回测标曲线空白看看?
水管修理工
cqmhy
rain2003
原文由 muaiy520 发表:
同意,Cu灯是不是该换了
mxn
原文由 muaiy520 发表:
mxn
