主题:【分享】石墨炉调整不了光路,原来是冷却循环水机所导致的!
浏览0 回复38 电梯直达
littalnala
近期用热电的原吸做Pb和Cd的时候,经常会出现调整光路的时候,软件老是提示说“调整不了光路或者检测不到灯能量”,以为是仪器用的时间年限长了,老化的缘故,波长偏了,和工程师交流了之后,他认为是房间的湿度太大或者是仪器的波长偏了。房间的湿度太大,拉了两三台除湿机进行除湿处理,问题没解决;如果是仪器的波长偏了,要用钙镁灯进行校正,若没有钙镁灯的话,可用光盘进行简单的波长校正,由于没有钙镁灯,只能先自己用光盘进行咯,但是最后还是没能解决。
罪魁祸首:居然是冷却循环水机的温度探头失灵!!!
今天工程师过来帮忙诊断,最后发现冷却循环水机的循环水泵外面有好多水珠,一看石墨炉中心块,也结满了水珠,这种现象是极其不正常的啊,冷却循环水机在运作过程中,水管和石墨炉中心块一定不能有水珠出现的,否则那些镜片就会凝结了水雾,从而导致光路被阻挡,测不到能量。当冷却循环水机里面的水温和房间的温差太大时,则会出现此现象,所以要时刻关注这两个温度,最好是不要相差大于5℃。但是循环水机里面水的温度不能太高,太高的话,软件会报警提示。
总结:1、仪器运作过程中,石墨炉中心块和冷却循环水机的水泵外面都不能有水珠;2、温差不能太大
该帖子作者被版主 wmj313积分, 2经验,加分理由:分享!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
夕阳
这就是因冷却水温度过低,致使石墨炉的石英窗上面结露,造成阴极灯光透量减弱的恶果。正确的水温设置应该是室温的± 2°为宜。
2013/6/22 8:20:45 Last edit by anping
wnnzl
zhushan
房间温度太高了吧,应该配空调的,这样循环水的压力会小很多
xuxin_3682
你们房间的湿度也不小吧。 一般就有点隐隐约约的小片水雾而已,你们这。。。
夕阳
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
房间温度与循环水压力有关联吗?
zhushan
原文由 夕阳(anping) 发表:
房间温度与循环水压力有关联吗?
不是说的物理压力,是说如果室温跟设定温度比较接近的话,循环水的制冷量会小得多
桌子下面少个八
LZ实验室里有空调没?一般仪器有最佳运行温度范围,超出范围容易出问题。
littalnala
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
学习了,那房间湿度过大不知道会有什么后果?
有可能导致石英窗有水雾从而阻挡了光路
littalnala
呵呵  房间里的空调和除湿机都有,而且整天都开着的。
