主题:【第七届原创】救赎进样针(图解法)
浏览0 回复34 电梯直达
夕阳
该帖子已被秋月芙蓉设置为精华; 奖励积分记录: 秋月芙蓉(18分)
维权声明:本文为anping原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月一等奖
近期,在检修一台Z-2000原吸时,发现该仪器的石墨炉在检测人血中的铅时,由于自动进样器的进样针长期吸入人血样品,致使进样针管内壁潴留了很厚的人血残留,造成了进样量不准,从而影响到了测试结果的重现性。最佳的解决办法有二:
首先,就是更换一只新的进样针。但是一只新的进样针很贵,再者仅仅是因为针管内壁残留了样品就丢掉未免太可惜啦!
其次,采用切割被污染管子的办法。由于看不到不锈钢支撑管内的软管究竟有多长的部分被污染了,如果采取试试看的逐步分段切割法,会白白浪费了软管的有限使用长度,则缩短了使用寿命。
鉴于此,我试着将这只判了“死刑”的进样针利用二次酸洗的方法修复好了,过程如下:
1.被污染了血样的进样针,如下图:
2.针尖与针尾为同一种材料的软管。通过对比可以清楚地看到针尖部分内壁的污染情况,如下图:
3.找一只2毫升的注射器,要使进样针尾的密封环与注射器的注射口能紧密吻合,如下二图:
4 .先配制50毫升的10%的硝酸水溶液,并将针尖部分侵入到酸液中,如下图:
5.为了安全起见,双手带上医用乳胶手套;用左手将进样管尾部的密封环紧紧抵住在注射器的出口处,防止抽推注射器的活塞时,酸液溅射到人的身体上,如下图:
6.用右手拇指、食指和中指反复推拉注射器的活塞,使酸液充分在进样管中流通;如此可以看到管内的附着物的颗粒逐渐被淋洗到酸液中,针尖部分逐渐变透明了,如下图:
7.但是由于血液样品较为粘稠,故附着得比较牢固,有一些残留物不能完全被洗脱下来;此时就需要用细铜丝(从多股电线里面剥出的铜丝)来轻轻地刮脱管壁上的残留物,如下二图:
8.然后再换上50%的盐酸水溶液,进行二次清洗,步骤同上,如下三图:
9.最后用蒸馏水或者去离子水反复冲洗进样针,如下图:
10.清洗后的进样针完好如初,旧貌变新颜啦,如下二图:
结:
目前许多厂家的原吸的进样器的进样针管均采用了塑料材料或PEEK材料;我想,如果采用我这种清洗方法来清洗被污染的进样管,既省钱又省时,可谓一举两得吧?
该帖子作者被版主 冰山10积分, 2经验,加分理由:给力的技巧
richies
qlmkk
冰山
wangjunyu
七月
用铜丝来刮内壁,会不会刮损内壁而使进样针易残留污染?
夕阳
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
关于这个问题,七月版友不要担心。首先,那种铜丝很细很软,不会伤害到管壁的。其次所清除的管内残留由于先前已经被硝酸浸泡过,已经变得很软了,只要轻轻一碰就会脱落啦!最后,由于还要用盐酸二次请冲,试想,还会有残留吗?文章最后的照片不是已经说明问题了吗?
bingwang228
czcdclihua
rocaesar
夕阳
原文由 rocaesar(rocaesar) 发表:
细铜丝刮壁那一步用超声可以不?
好办法!可以一试!
