双光束型是指从光源发出的光被切光器分成两束强度相等的光,一束为样品光束,通过原子化器被基态原子部分吸收;另一束只作为参比光束,不通过原子化器,其光强度不被减弱。两束光被原子化器后面的反射镜反射后,交替地进入同一单色器和检测器。检测器将接收到的脉冲信号进行光电转换,并由放大器放大,最后由读出装置显示。
(1)
原子吸收测定中最常用的火焰
①乙炔一空气火焰。燃烧稳定,重现性好,噪声低,燃烧速度不是很大,温度足够高(约2300℃),对大多数元素有足够的灵敏度,应用最广泛。
②氢气一空气火焰。是氧化性火焰,燃烧速度较乙炔一空气火焰高,但温度较低(约2050℃),优点是背景发射较弱,透射性能好,适合于测定短波长区域的元素,如砷、硒等。
③乙炔一氧化亚氮火焰。其特点是火焰温度高(约2955℃),而燃烧速度并不快,是目前应用较广泛的一种高温火焰,用它可测定70多种元素。乙炔一空气火焰中乙炔由高压钢瓶提供,空气由无油空气压缩机提供。
(2)火焰原子化过程
火焰原子化过程包括雾滴脱溶剂、蒸发、解离等阶段。
(3)火焰原子化法的特点
火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。但火焰原子化法原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品。
(4)石墨炉原子化器
石墨炉原子化器的特点是:检出限很低,对许多元素的测定比火焰法低2~3个数量级;试样用量少,每次测定仅需5~100uL;能直接进行黏度很大的样液、悬浮液和固体样品的分析;干扰大,常需要基体改进剂;背景严重,必须有扣除背景装置;测定的精密度较差(相对偏差约等于3%);分析所需的时间长;设备复杂、昂贵。
(5)单色器
作用:其作用是将待测元素的吸收线与邻近谱线分开。
要求:在进行
原子吸收测定时,单色器既要将谱线分开,又要有一定的出射光强度。分辨率R≥0.3nm,能分辨Mn 279.5nm、Mn 279.8nm两条谱线。
结构:单色器由入射狭缝、出射狭缝和色散元件(棱镜或光栅,图4—35和图4—36)组成。 出射狭缝的宽度决定了进入检测器的光通量,由于不同仪器的色散能力不同,常用光谱通带表示。光谱通带是指单色器出射光谱所包含的波长范围,它由光栅线色散率的倒数(又称倒线色散率)和出射狭缝宽度所决定,其关系为:光谱通带一缝宽(mm)×线色散率倒数(nm/mm)
(6)检测系统
检测系统由光电元件、放大器和显示装置等组成。光电元件包括光电倍增管,二极管阵列等。
(7)
原子吸收分光光度计的类型和主要性能
A.单道单光束型
“单道”是指仪器只有一个光源、一个单色器、一个显示系统,每次只能测一种元素。“单光束”是指从光源中发出的光仅以单一光束的形式通过原子化器、单色器和检测系统。这类仪器简单,操作方便,体积小,价格低,能满足一般
原子吸收分析的要求。其缺点是不能消除光源波动造成的影响,基线漂移。
B.单道双光束型
由于两光束来源于同一个光源,光源的漂移通过参比光束的作用而得到补偿,所以能获得一个稳定的输出信号。不过由于参比光束不通过火焰,火焰扰动和背景吸收影响无法消除。
