今天测完样品突然发现,测铅原子化时,背景信号的峰形像驼峰一样,呈现两个连接在一起的峰,样品的信号峰还是正常的,查看标准品的背景信号、样品信号都正常。我又查看了以前测铅样品时原子化阶段检测峰与背景峰都很正常啊。为什么会出现这种情况呢?
使用的仪器:瓦立安240Z石墨炉,塞曼扣背景。图中不太清晰的灰色曲线表示的背景信号,黑色曲线表示样品信号,红色圆圈标出的是原子化阶段
第一幅是标准品的信号图,由于溶液中没有复杂基体,原子化时背景信号很低
第二幅是异常背景信号,原子化时背景峰是两个连在一起的
第三幅是原来样品的信号图,原子化时只有一个完整的背景峰
有哪玩老师能给予指点
