请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:标线和吸光度都正常,主要还是考虑前处理。LZ前处理的具体过程是怎么样的?还是相关玻璃器皿的清洁度问题?
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:可能是你的前处理环节出了问题,你扣空白了嘛
原文由 lihuiying0612(lihuiying0612) 发表:大家好,请教一个问题:我们用火焰法测Ni,标线和标样的RSD%都很好,测标样的2mg/L产生0.2个吸光度也符合要求,但是就是测标准土时超标,测0.2mg/L的标准土,浓度在0.75mg/L请问是怎么回事?谢谢!
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:你用你做的标准曲线回测一下某一个标准看看,是否也出现同样的问题呢?期待你的试验结果,如果回测还是如此,估计就是仪器的问题了。[/qu我回测了2mg/L,是2.099,我有用标准溶液配了0.2mg/L,0.6mg/L测的数值分别是0.209和0.625.所以我认为仪器的问题是不是不太可能
原文由 coffee8(coffee8) 发表:楼主的问题应该是基质影响的原因标准土和你的标液基质不一样造成的
原文由 lihuiying0612(lihuiying0612) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:楼主的问题应该是基质影响的原因标准土和你的标液基质不一样造成的那应该怎么解决呢?
