主题:[讨论]请问各位朋友,什么叫塞曼翻转啊!
浏览0 回复19 电梯直达
怪侠一点红
最近有一朋友,说到他们分析一个的样品,在扣背景时,用到塞曼反转。他也不是很清楚,问到我,我也不知道此为何物。用了这长时间,还是第一次听说,想请教大家,什么是塞曼反转,在扣背景时,用到它有什么好处。和普通的塞曼扣背景有什么不一样。
xiaoyang
chemistryren
小马王
小马王
上面那条虚线是样品光束的工作曲线,下面那条是背景光束的工作曲线,中间那条扣除背景之后的工作曲线,由于各种非线性量的影响,工作曲线随浓度升高变得弯曲,样品光束的工作曲线弯曲的更早,两条曲线相减就产生了塞曼反转现象。
夜市
LiveBandit
大致的解释一下:我们通常都采取A-C方式进行样品测量,因原子吸收中其检测系统(如光电倍增管\CCD\CID)都有一定的检测范围,当测量中的样品浓度达到一定极限值时其检测系统也就达到一种饱和状态,(例如样品浓度过度在原子化器中不能全部被原子化这时就会造成一种粒子的光衍射也就成为了一种背景的形式,而这部分是要进行扣除的)而此时的背景扣除并未达到所谓饱各态,所以在扣除背景时就会出现测量结果的负值。这类现象容易给初用者造成样品浓度过低的假象以致出现分析事故,当加以注意。针对此现象我用一个等式解释会更直接点 :净吸收=各类原子吸收总和(此时趋于恒定)-背景吸收(可以看作此时趋向无穷大) 经这么一减当然就会出现负值即所谓的塞曼反转了!
这是本人一点点理解,望同行对上面的有误导之处多指出!
怪侠一点红
学习中——————————————————————————-
cookies
怪侠一点红
那怎样才能避免这种现象,或者消除了?
Last edit by bing_xuhong
chjypljm
