主题:【原创】关于原子吸收技术问题的讨论
浏览0 回复15 电梯直达
goodwww
关于原子吸收技术问题的讨论
1.元素Al
    GF测定AL存在非光谱干扰,在灰化阶段以AlCl3的形式挥发损失,原子化阶段又会通过形成AlCl、AlCN和AlC稳定的化合物而引起抑 制干扰,其干扰程度决定于GT表面的物理化学特征。故改进技术主要有热解石墨涂层L’V0V平台和基体改进技术。例:对0.4%CuCl2基体用最佳灰化温度可除,1%CuCl2则用最佳温度抑制不完全。1%Cu(NO3)存在使AL的峰高信号降低15%,主要Cu(NO3)基体影响Al原子化速度,加入Mg(NO3)2 可以改善。其次加入Ca亦可稳定Al,研究发现有固态CaAl2O4形成,这些物质在2000K温度下是稳定的。0.5molHClO4使铝的信号抑制95%0.8摩尔则完全抑制,铝在GT中生成夹层的化合物,生成的氯在1700K温度下不能除去,残留的氯引起气相干扰。若加入蔗糖或(NH4)2SO4可以克服.若用2800K以上的原子化温度可以除S和CL引起的干扰.若用L’VOV平台测定铝,硝酸镁做改进剂灰化温度可提高到1700度,可降低高氯酸和各卤化物基体对铝的干扰。氯化钙、氯化镁和氯化铜对铝信号产生抑制。将0.1%硝酸钙加到铝液中使铝信号增强7倍。
    铝易产生污染,如空气中、器皿、试剂和溶剂亦含铝。聚乙烯器皿亦含铝,硝酸不能除去,用Na-EDTA清洗Al在大于1400度时灰化才有损失,在测血、血清或血桨和尿中的Al用平台技术即低于1400度灰化及加入适当的改进剂。测人体组织或生物组织中Al时,若用高氯酸消化样品需使消化液蒸发至近干,再用5%硝酸溶解残渣,再用标准加入法可消除基体干扰。有人研究硝酸、氟化氢的硅对铝的干扰和消除方法:用热解石墨管(PGT)和L’VOV平台结合可把干扰降低并得到可靠的结果。硝酸:用PGT测铝时硝酸使灵敏度增加,且增加程度随硝酸的量而改变。若使用热解平台管,硝酸使铝灵敏度增加60%,且为一恒定值,不受硝酸影响。HF:用热解平台管混测铝时,不受HF影响并对铝灵敏度提高。Si:用普通石墨管测定含Si10ug/mL的铝溶液时,铝的信号降低80%。用热解平台测定在含同量Si的0.2%的硝酸介质中的铝溶液时,Si基体不影响铝的测定,且原子化器使用200—300次对Si仍有足够消除干扰的能力。Matsusaki等研究了GF测铝时氯化物(10-5——10-1mol/L)对微酸性介质中铝的干扰和消除的方法。HCl、NH4Cl和MgCl2属轻微干扰;氯化钠和氯化钾属中等干扰,但其具有相对低的挥发温度,可以将灰化温度控制在1000度除去干扰,也可加入NH4AC或硝酸除去。CaCl2、SrCl2、BaCl2、CuCl2和FeCl3属严重干扰,他们具有高挥发温度,难控制灰化条件,但加入(NH4)4-EDTA可除去氯化铜干扰,其他氯化物也有相似的作用。
2.元素Pb
    GF测定时经常使用283.3nm分析线,而217.0nm是最灵敏线,通常比次灵敏线高2倍。但217.0nm在用氘灯校正时很难使能量平衡。若用塞曼校正可选用作分析线。
    金属氯化物(如铁、钙、镁、镍、铝、钴、钠等氯化物)对铅信号有不同程度的抑制。HCl、HCLO4等也有影响,但应用于铅的改进剂有NH4H2PO4、NH4NO3、Pt、Pd、La、HNO3、抗坏血酸、草酸等可以根据不同基体采用适合的改进剂。
用金属涂层热解管例如涂La、Mo管也能控制干扰。此外在氩气中掺入氢气也可改善氯对铅的干扰。硫酸钠与铅共存时,100ug/mL的Na2SO4使铅无法测定。主要形成硫酸铅及其复盐的稳定化合物,若在氩气中掺入氧气则由于生成PbO而抑制硫酸钠的干扰。
该帖子作者被版主 chemistryren5积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
chemistryren
ghostermen
不错,最近一客户要用石墨炉测AL,听同事说很难测出来,正在找相关资料,谢谢!
灯火阑珊
Al难测跟这个元素的原子化温度不够有关,而且铝很容易受污染。
wsh9876
xy642316
原文由 hejianfei-2000 发表:
关于原子吸收技术问题的讨论
1.元素Al
2.元素Pb
这一资料值得珍藏
xiaojincheng
dida908
789759
chenxiaoding
