金属材料的元素分析,通常的使用的仪器主要有:
1、火花直读光谱仪——事先设置好了工作曲线,基体及元素的测定范围。直接采用固体试样进行分析。对操作手员要求较低。可分析包括C、P 、S 等非金属元素在内的金属材料中的主次含量。可同时多元素分析。
2、ICP光谱仪--可分析各种材料中的主次元素含量。不能分析材料中的C含量。试样需要制成溶液。对操作人员要求较高。可同时多元素分析。
3、
原子吸收光谱——主要用于分析微量的元素含量,基本干扰较大。分火焰法和石墨炉法。前者分析用于ppm级含量,能分析30多个元素。后者用于 ppb级含量,最多可分析60个左右元素。但是都只能一个元素一个元素的分析,不能同时多元素分析。对操作人员要求也较高。
4、能谱仪(能量色散X荧光光谱仪)——分析主含量及部分微量。对操作人员要求较低。不需要破坏试样。可同时多元素分析。精度相对较差。一般分析Na-U的元素。
5、波谱仪(波长色散X 荧光光谱仪)——与能谱仪类似,但是分析精度要高。对人员操作要求较高。
对于大部分公司的金属材料分析推荐采用第一种(火花直读光谱仪)或者第二种ICP光谱仪。
