主题:【已应助】PE火焰空白吸光度值突然为负值
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_efcab20d
测葡萄酒中铜的含量,一开始空白的值为0.3几,因为进了几次稀释样品都是负值,想用原液试试,尝试之后再次测量空白值时为负值,什么原因,我尝试了测试稀释10倍的样品,发现火焰是黄色,应该不是进样管堵了吧
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/03
出现负值可能有以下几种情况:
1、样品空白是否过高,样品空白的吸光度是否大于你的样品吸光度值
2、标准曲线的范围是否合理;
3、没有预热,系统还没稳定;
4、水的问题;
5、吸收基线不稳定
mingxiaoyan
出现负值可能有以下几种情况:
2、标准曲线的范围是否合理;
3、没有预热,系统还没稳定;
4、水的问题;
5、吸收基线不稳定
oscar_2007
空白过高了,导致负数的。重新配置溶剂空白,再测一次。
skytoboo
第一次走Calib Blank 是信号值,第二次点Calib Blank是在第一次基础上扣信号,所以会出现负值(这个功能相当于天平调0),
正常现象,如果负不多可以用,毕竟火焰信号是一个动态值。
葡萄的铜有那么高么? 用石墨炉测是不是会准确一点?
黄色火焰说明样品中含有较高的钠
2021/11/3 16:12:54 Last edit by skytoboo
夕阳
看得有些糊涂。
楼主应该将测试步骤逐条写清楚。
2021/11/3 20:27:46 Last edit by anping
Ins_efcab20d
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:第一次走Calib Blank 是信号值,第二次点Calib Blank是在第一次基础上扣信号,所以会出现负值(这个功能相当于天平调0),正常现象,如果负不多可以用,毕竟火焰信号是一个动态值。葡萄的铜有那么高么? 用石墨炉测是不是会准确一点?黄色火焰说明样品中含有较高的钠
用葡萄酒15038那个标准,上面测铜用的是火焰法
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
