主题:【求助】紧急求助仪器设计或相关意见!
浏览0 回复3 电梯直达
yjz0719
要求提供一设备,用以观测被测球体:
1、被测球体保持的环境温度范围是-40度~+70度之间;
2、环境压力,一般工作状态是7MPa,最大压力是10MPa;
3、球体直径不超过8cm。估计被测球体在加压后的变形量在5mm以内,所以要求测量球体变形的传感器精度在0.1微米。
老多_小多
yjz0719
yejinghcunzg
你这个温差范围很大啊,测直径的话我的理解应该用位移传感器
