主题:【故事分享】你最自豪的色谱维修
浏览0 回复22 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
仪器采购之后,维修保养是五花八门,各显神通,也许维修工程师说要花数千元才能弄好的东西,也许让你找了个不起眼的东西代替了,几乎不要成本,你有这样的经历吗?
说说你最自豪的色谱维修故事,写上20个字以上,你就能获得重分奖励,故事越精彩奖励越高!!!快快动手吧。
推荐答案:123angel回复于2010/03/11
分享一下同事的维修经历,我是一直协助的:
购买二手质谱时从国外带过来一个110v电压的打印机,回来后没多想,直接插到国内的插座上,可想而知,烧了,送到打印机维修处,维修人员反映打印机的所有电路都是110v的,都需要更换,国内没有货,修的话成本会比较高,不合适。后来同事把打印机全部拆开后,发现时电容换了,直接更换了电容打印机就好了。
补充答案:
mon1126回复于2010/03/05
我在使用液相色谱时,用完金属的进样器晾干后会拿报纸包起来,防止生锈,这样可以反复使用多次,节约成本。
土豆:不太明白,手动进样一般用玻璃的微量注射器,没听过金属的进样器啊,而且看那意思这还是一次性使用的?
canjianyijian回复于2010/03/11
各位大侠,小弟献丑了。
    我市质检部门使用的某日本厂家的液相,总是出现波长检测不准和气泡影响的情况,我看了以后自己拆了找了异丙醇超声去了。结果就好了。哈哈。
symmacros回复于2010/03/05
以前去汉中附件的一家酒厂,用北分的气相SP-2305(?),有电子管,晶体管及集成电路,分放大器,温控器等单元。发现FID无极化电压,经检查是其电源板的一个稳压管坏了,后去汉中的元器件商店买了一个型号接近的,焊上后,仪器就可以正常用了。
可爱宝贝回复于2010/03/10
我们就用试剂瓶
我们基本上就是这样操作的,除了仪器自带的瓶子,就没买过储液瓶
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan10积分, 2经验,加分理由:项目基金
huaibeijiayuan
09年又一次气相色谱的加热炉丝断了,之后请购了加热炉丝。因为加热炉丝是固定在一个钢化玻璃圈上的,在套加热炉丝时不小心将玻璃圈弄碎了,怎么办呢,想到用铜丝代替,但铜丝导电啊,最后在铜丝上套上绝缘瓷套管,然后穿上加热炉丝,安装到柱温箱,试试效果不错,一直用到现在还没问题。
该帖子作者被版主 emoc983115积分, 2经验,加分理由:不错,沙发,鼓励
zhz6688
还是多年以前的事,北分的色谱,加热控制部分坏了,当时自购一个场效应管换上了.当时的分立件多,集成电路用的少,且是金属壳,7或14脚的.很容易修.不像现在坏了就换板子.
该帖子作者被版主 emoc983114积分, 2经验,加分理由:板凳鼓励,集成板就是不好修
小卢
这些可是宝贵的经验啊!
要好好学习一下!
维修倒是没有做过,不过我用三角瓶代替流动相瓶却经常做!
由于安捷伦的流动相瓶很贵,也不易买,坏了怎么办呢?
就用瓶口相当的三角瓶代替,很好用的。
如果不放心,可以再在瓶盖处用封口膜封一圈!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:也奖励
老多_小多
原文由 小卢(luxw) 发表:
这些可是宝贵的经验啊!
要好好学习一下!
就用瓶口相当的三角瓶代替,很好用的。
我们就用试剂瓶
mon1126
Last edit by 土老冒豆豆
老多_小多
原文由 mon1126(mon1126) 发表:
用完金属的进样器晾干?没看明白
小卢
为了防止生锈应该加点油比较好!报纸能起到作用吗?
symmacros
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
小卢
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
高手啊!这都能被你搞定,也应该懂电吧?
symmacros
原文由 小卢(luxw) 发表:
高手啊!这都能被你搞定,也应该懂电吧?
懂一点,原来喜欢,给同事朋友修理收音机,录音机,电视机等家电,常规实验室仪器,色谱仪。在交大还进修了一年电子线路。现在的家电和仪器的电路比以前的要复杂多,多采用高度集成电路,只能整块板子来更换。
